LED灯珠金线纯度识别
在 LED 制造领域,金线作为关键材料,其纯度直接关系到 LED 产品的质量和性能。准确鉴别金线纯度对于把控产品质量至关重要,以下将从多个专业角度介绍鉴别方法。
金线的材质与替代品概述
纯正的金线是以金纯度高达 99.99% 或以上的材质经过拉丝工艺制成,其中会含有微量的 Ag、Cu、Si、Ca、Mg 等微量元素。而银线则是采用纯度为 99.99% 或以上的银材质进行拉丝,同样会包含其他微量元素。
然而,为了降低生产成本,某些制造商可能会研发出铜合金、金包银合金线或银合金线材等替代品,以替代价格高昂的金线。这些替代品在某些性能方面可能具有一定优势,但在化学稳定性等方面存在不足,例如银线和金包银合金线易受硫/氯/溴化腐蚀,铜线则易氧化,可能导致 LED 灯珠在使用过程中出现断线死灯等问题。
化学成分检验
1.EDS 成分检测
通过 EDS(能量色散光谱)成分检测,可以鉴定来料的种类,如金线、银线、金包银合金线、铜线或铝线等。金线以其卓越的电导率、导热性、耐腐蚀性、韧性和化学稳定性而闻名,但高昂的价格也使得封装成本相应增加。在元素周期表中,金、银、铜和铝这四种过渡组金属元素均具有出色的导电性。
然而,尽管存在如铜合金、金包银合金线及银合金线材等替代方案,它们在某些方面可能优于金线,但在化学稳定性上却表现欠佳。在类似于吸水透气海绵的封装硅胶环境中,这些替代方案的键合丝更易受到化学腐蚀,从而降低光源的可靠性。
2.ICP 纯度检测
ICP(电感耦合等离子体)纯度检测是一种更为精确的检测方法,可以进一步确定金线的纯度等级及所添加的合金元素。LED 键合金线是由纯度高达 99.99% 以上的材质拉丝而成,其中含有微量的 Ag/Cu/Si/Ca/Mg 等元素。通过精心设计的合金组分,使得金丝不仅具有出色的拉力和键合强度,还具备良好的成球性和低振动断裂率。
键合金丝应主要由纯度 99.99% 以上的高纯合金丝构成,同时严格控制微量元素总量在 0.01% 以下,以确保金的特性得以完美展现。
直径偏差检测
在键合金线的生产过程中,直径的精确控制至关重要。直径偏差不仅影响产品的外观,更关系到其使用的可靠性和性能。因此,通过严格的工艺管理和精密的检测设备,确保每一根金线的直径都符合标准,从而保证产品质量和客户满意度。
例如,1 克金可以拉制出长度为 26.37 米、直径 50 微米(2 密尔)的金线,同样也可以拉制出长度 105.49 米、直径 25 微米(1 密尔)的金线。当金线长度固定时,若来料金线的直径减少一半,那么测得的电阻值将是正常情况下的四分之一。
对于供应商而言,金线直径越细,其成本就越低。在保持售价不变的情况下,供应商的利润空间就会增大。然而,对于使用金线的 LED 客户来说,采购直径上偷工减料的金线会面临金线电阻上升和熔断电流下降的风险,这将严重影响 LED 光源的寿命。例如,1.0 密尔的金线寿命明显短于 1.2 密尔的金线,但封装厂的常规检测往往难以察觉此类问题。
表面质量检验
金线在拉制过程中,丝材表面可能出现的刻痕、凹坑、划伤、裂纹、凸起、打折等缺陷,都会导致电流密度增加,使得损伤部位更易被烧毁,同时降低金线抵抗机械应力的能力,造成内引线损伤处断裂。
此外,金线表面的油污、锈蚀、尘埃及其他粘附物也会降低金线与 LED 芯片及支架之间的键合强度。因此,对金线表面质量的检验是鉴别其质量的重要环节,需要通过专业的检测设备和技术手段,对金线表面进行全面、细致的检查,确保其表面质量符合相关标准和要求。
力学性能检测
为了确保金线能承受树脂封装时的冲击,必须对其进行力学性能检测,包括拉断负荷和延伸率的测定。同时,金线的破断力和延伸率对引线键合的质量至关重要。具有高破断率和延伸率的键合丝更利于键合过程。值得注意的是,金线过硬或过软都会对键合质量产生不良影响。
过软的金线可能导致拱丝下垂、球形不稳定、球颈部易收缩以及金线易断裂等问题;而过硬的金线则可能将芯片电极或外延打出坑洞、导致金球颈部断裂、形成合金困难以及拱丝弧线控制困难等挑战。因此,对金线的力学性能进行准确检测和评估,对于保证 LED 产品的质量和可靠性具有重要意义。
结语
综上所述,鉴别 LED 灯珠金线纯度需要从多个专业角度进行综合考量和检测,包括化学成分检验、直径偏差检测、表面质量检验和力学性能检测等。通过这些科学、严谨的检测方法,可以有效确保所使用的金线纯度符合要求,从而保障 LED 产品的质量和性能,为 LED 制造行业的健康发展提供有力支持。
