TPS568231 具有 D-CAP3 控制的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器数据手册
TPS568231 是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS568231具有极具竞争力的功能,包括非常精确的参考电压、快速负载瞬态响应、无需外部补偿、可调电流限制以及 Eco mode 和 FCCM作模式,可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择。为了在轻负载下实现高效率,可以选择 Eco-mode。为了支持严格的输出电压纹波要求,可以选择 FCCM。TPS568231 的工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps568231.pdf
特性
  • 4.5V 至 17V 输入范围,无外部偏置
  • 3.8V 至 17V 输入范围,带外部偏置
  • 支持 8A 连续输出电流
  • 集成 7.8mΩ 和 3.2mΩ MOSFET
  • 在 –40°C 至 125°C 结范围内提供 0.6V ±1% 基准电压
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 146μA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 支持陶瓷输出电容器
  • 可选 f西 南部400 kHz、800 kHz 和 1200 kHz
  • 可选 FCCM(强制连续导通模式),用于紧密的输出电压纹波
  • 可选 Eco 模式™(自动跳过模式),可实现高轻载效率
  • 可选的外部 5V 偏置,可提高效率
  • 预偏置启动能力
  • 可调软启动,默认软启动时间为 1.2ms
  • 用于监控输出电压的电源正常指示器
  • 两个可调电流限制设置,带打嗝重启功能
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • 与 8A TPS568215 和 12A TPS56C231 引脚对引脚兼容 TPS56C215
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 3.5mm × 3.5mm、18 引脚 HotRod™ QFN 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 概述
TPS568231 是一款高效同步降压转换器,支持 3.8V 至 17V 的输入电压范围,能够提供高达 8A 的连续输出电流。该转换器采用 D-CAP3 控制模式,具有快速瞬态响应和低外部组件要求,非常适合空间受限的数据中心应用。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:支持 3.8V 至 17V 的输入电压,带有外部偏置时可扩展至 4.5V 至 17V。
  • 高输出电流‌:最大连续输出电流可达 8A。
  • 集成 MOSFET‌:内置 7.8mΩ 和 3.2mΩ 的 MOSFET,提高转换效率。
  • 低静态电流‌:146μA 的低静态电流,有助于延长电池寿命。
  • D-CAP3 控制模式‌:无需外部补偿,提供快速瞬态响应。
  • 多频率选项‌:可选择 400kHz、800kHz 或 1200kHz 的开关频率。
  • 多种工作模式‌:支持 FCCM(强制连续导通模式)和 Eco-mode(自动跳频模式),以提高轻载效率。
  • 保护功能‌:包括 UV(欠压)、OV(过压)、OT(过温)和 UVLO(欠压锁定)保护,以及软启动和打嗝重启功能。
3. 应用领域
  • 数据中心和企业计算 POLs‌:为服务器和存储设备提供高效稳定的电源。
  • 无线基础设施‌:为基站和通信设备供电。
  • IPCs、工厂自动化、PLC、测试测量‌:为各种工业控制和测试设备提供电源解决方案。
  • 高端 DTV‌:为高清电视显示器提供稳定的电源输入。
4. 功能描述
  • PWM 操作和 D-CAP3 控制模式‌:结合自适应导通时间和内部误差放大器,实现快速且准确的电压调节。
  • Eco-mode 控制‌:在轻载条件下自动切换到跳频模式,提高转换效率。
  • 4.7V LDO‌:内置线性稳压器为内部电路提供偏置电压,并支持外部偏置以提高效率。
  • MODE 引脚选择‌:通过配置 MODE 引脚,可以选择电流限制、开关频率和工作模式。
  • 软启动和预偏置软启动‌:支持内部和外部软启动,确保启动过程中的电压平稳上升。
5. 设计指南
  • 外部组件选择‌:根据输出电压、电流和纹波要求选择合适的电感、电容和电阻。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线。
  • 散热设计‌:确保足够的散热措施,如使用散热片或风扇,以维持结温在允许范围内。
6. 文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线,以避免干扰和误差。
  • 在实际应用中,请根据具体需求选择合适的封装和型号,并进行充分的验证和测试。
