MAX250/MAX251 5V、隔离型、RS-232驱动器/接收器技术手册
概述
MAX250和MAX251芯片组构成了完整的电气隔离RS-232双路发射器/接收器的核心。许多功能都可以集成在两个芯片上,使得隔离式数字接口的成本和复杂性大大降低。只需四个低成本光耦合器、四个电容、一个二极管和一个小型壶形磁芯型变压器,即可组成一个完整的19.2k波特率收发器。使用高速光耦合器可以实现更快的数据速率。除了光耦合器的驱动和接收电路外,该芯片组还包含一个推挽式变压器驱动器,用于为接口的隔离侧供电。
其他便捷的特性包括+5V单电源供电、低功耗关断模式和用于三态操作的输出使能控制。MAX250和MAX251采用14引脚DIP、14引脚小型和20引脚无引脚芯片载体封装。
MAX252在单个封装中集成了RS-232通信所需的所有元件。
数据表:*附件:MAX250 MAX251 5V、隔离型、RS-232驱动器 接收器技术手册.pdf
应用
  • 桥式接地差速器
  • 模拟电路的数据链路
  • 高噪声数据通信
  • 工业通信
特性
  • 隔离式数据接口
  • +5V单电源
  • 使用低成本光耦合器
  • 关断模式下功耗为5µW
  • 支持2个发射器和2个接收器
引脚配置描述
RS-232
典型操作特性
RS-232
典型应用
图3展示了完整的19.2k波特率隔离型RS - 232电路的典型连接方式。图3还展示了如何用6N136器件替换4N26光耦合器以实现90k波特率。
图4展示了推荐的印刷电路板布局,在进行电路板设计修改时,有两个重要因素需要考虑:
  1. 为使“隔离线”最大化,图4中一侧的元件(不应布放在隔离线附近)与另一侧的元件(由于光耦合器输出是相对高阻抗节点,应尽可能靠近MAX250和MAX251放置)应分开放置。这可使寄生电容最小化,使最大数据速率最大化。
  2. 当MAX250的关断输入(overline{SHDN})为高电平时,MAX250会进入高阻态,RS - 232收发器输出(T_1OUTT_2OUT)也会变为高阻态。“典型工作特性”部分的时序图展示了不同控制功能下的导通和关断延迟。
图4中的电路可用于单面或双面印刷电路板。连接光耦合器的线路应设计为:一个线路从一侧的一个焊盘到下一个焊盘,且在底部走线。线路应靠近光耦合器放置,且在电路板中间的隔离线处,任何线路都不应跨越隔离线。
MAX250和MAX251在使用标准配置的光耦合器时存在逻辑反转,在不需要反转的应用中,可通过跳线或使LED驱动电流加倍来修正(如果需要更大的LED驱动电流)。LDR输出可驱动LDR输出典型为7mA、吸收25mA的负载。由于吸收电流能力更强,需要一个电流限制电阻。
RS-232
