JDK从8升级到21的问题集
一、背景与挑战
1.升级动因
◦Oracle长期支持策略
◦现代特性需求:协程、模式匹配、ZGC等
◦安全性与性能的需求
◦AI新技术引入的版本要求
2.项目情况
◦100+项目并行升级的协同作战
◦多技术栈并存
◦持续集成体系的适配挑战
二、进度
应用总数 已完成 应用下线 待升级
100+ 73 13 10+
三、主要问题域与解决方案
1. 依赖管理的"蝴蝶效应"
•sun.misc.BASE64Encoder等内部API废弃 → 引发编译错误
•JAXB/JAX-WS从JDK核心剥离 → XML处理链断裂
•Lombok与新版编译器兼容性问题(尤其record类型)
核心原因在于JEP320提案:https://openjdk.org/jeps/320
案例1:历史SDK的编译陷阱
Compilation failure: Compilation failure:
#14 4.173 [ERROR] 不再支持源选项 6。请使用 8 或更高版本。
#14 4.173 [ERROR] 不再支持目标选项 6。请使用 8 或更高版本。
< !-- 旧版本编译器配置导致构建失败 -- >
< plugin >
    < groupId >org.apache.maven.plugins< /groupId >
    < artifactId >maven-compiler-plugin< /artifactId >
    < version >3.5< /version >
    < configuration >
        < source >1.6< /source >
        < target >1.6< /target >
    < /configuration >
< /plugin >
< plugin >
    < version >3.13.0< /version >
    < configuration >
        < release >8< /release >< !-- 统一使用release参数 -- >
    < /configuration >
< /plugin >
运行 HTML
案例2:JAXB的模块化剥离
javax.xml.bind.JAXBException:Implementation of JAXB-API has not been found
< dependency >
    < groupId >org.glassfish.jaxb< /groupId >
    < artifactId >jaxb-runtime< /artifactId >
    < version >4.0.5< /version >
< /dependency >
案例3:Lombok与新版编译器兼容性问题
java: java.lang.NoSuchFieldError
< dependency >
 < groupId >org.projectlombok< /groupId >
 < artifactId >lombok< /artifactId >
 < version >1.18.30< /version >
< /dependency >
案例4:Resource注解找不到
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: 'java.lang.String javax.annotation.Resource.lookup()'
at org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor$ResourceElement.< init >(CommonAnnotationBeanPostProcessor.java:664)
at org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor.lambda$buildResourceMetadata$0(CommonAnnotationBeanPostProcessor.java:395)
at org.springframework.util.ReflectionUtils.doWithLocalFields(ReflectionUtils.java:669)
at org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor.buildResourceMetadata(CommonAnnotationBeanPostProcessor.java:377)
at org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor.findResourceMetadata(CommonAnnotationBeanPostProcessor.java:358)
at org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor.postProcessMergedBeanDefinition(CommonAnnotationBeanPostProcessor.java:306)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyMergedBeanDefinitionPostProcessors(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1116)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:594)
... 37 more
< dependency >
    < groupId >jakarta.annotation< /groupId >
    < artifactId >jakarta.annotation-api< /artifactId >
    < version >1.3.5< /version >
< /dependency >
< dependency >
    < groupId >javax.annotation< /groupId >
    < artifactId >javax.annotation-api< /artifactId >
    < version >1.3.2< /version >
< /dependency >
上述两个依赖代码基本一样,推荐使用该版本:
jakarta.annotation:jakarta.annotation-api。
2. 模块化的破与立
反射访问的模块墙
[ERROR] Unable to make field private int java.text.SimpleDateFormat.serialVersionOnStream accessible
# 启动参数添加模块开放配置
--add-opens java.base/java.text=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED
完整模块开放配置模板
export JAVA_OPTS="-Djava.library.path=/usr/local/lib -server -Xmx4096m --add-opens java.base/sun.security.action=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.math=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.util=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.util.calendar=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.util.concurrent.locks=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.security=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/jdk.internal.loader=ALL-UNNAMED
--add-opens java.management/com.sun.jmx.mbeanserver=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.net=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED
--add-opens java.management/java.lang.management=ALL-UNNAMED
--add-opens jdk.management/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED
--add-opens java.management/sun.management=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/sun.net.util=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.time=ALL-UNNAMED
--add-opens java.base/java.io=ALL-UNNAMED"
3. 语法层面的"时空穿越"
案例1:Base64编解码改造
// JDK8写法(已废弃)
BASE64Encoder encoder =newBASE64Encoder();
String encoded = encoder.encode(data);
// JDK21规范写法
Base64.Encoder encoder =Base64.getEncoder();
String encoded = encoder.encodeToString(data);
案例2:日期序列化问题
Caused by:java.lang.reflect.InaccessibleObjectException:
解决方案
1.使用DateTimeFormatter替代SimpleDateFormat
2.或添加模块开放参数:--add-opens java.base/java.text=ALL-UNNAMED
4. 隐秘的"依赖战争"
注解包冲突典型案例
[ERROR] javax.annotation.Resource exists in both
jsr250-api-1.0.jar and jakarta.annotation-api-1.3.5.jar
< !-- 统一使用Jakarta标准 -- >
< dependency >
    < version >2.1.1< /version >
< /dependency >
< !-- 排除旧版本依赖 -- >
< exclusions >
    < exclusion >
        < artifactId >jsr250-api< /artifactId >
    < /exclusion >
< /exclusions >
5. 构建体系的改造
Maven插件兼容性问题
[ERROR] The plugin org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0
requires Maven version 3.6.3
升级策略
1.升级Maven版本
2.统一插件版本
    < pluginManagement >
        < plugins >
            < plugin >
            < /plugin >
            < plugin >
                < artifactId >maven-war-plugin< /artifactId >
                < version >3.4.0< /version >
            < /plugin >
        < /plugins >
    < /pluginManagement >
< /build >
四、最佳实践总结
1. 本地编译
第一步:在本地进行编译,提前识别出语法错误、版本冲突及不兼容问题。
主要有以下几种场景:
Base64:参照 【Base64编解码改造】
lombok:升级版本
jsr250、jaxb-runtime、jakarta.annotation-api:参照 【注解包冲突典型案例】
maven-compiler-plugin:升级版本
maven-resources-plugin:升级版本
maven-war-plugin:升级版本
2. 行云构建
同【本地编译】
3. 行云部署
a、镜像不匹配:自定义镜像或者使用已申请的jdk21镜像
b、module权限不够:参照【完整模块开放配置模板
c、JDSecurity加解密
所有数据库操作:important.properties配置文件的处理方式
classpath:important.properties 使用PropertyPlaceholderConfigurer进行处理,不要用JDSecurityPropertyFactoryBean。
< !--       < property name="ignoreResourceNotFound" value="true" / >-- >
< !--       < property name="secLocation" value="classpath:important.properties"/ >-- >
< !--    < /bean >-- >
4. 运行
a、序列化异常
jdk21使用列表视图作为入参,导致jsf接口进行反序列化报错。报错代码如下:
List< String > subList = venderCodes.subList(i * batchSize, Math.min(venderCodes.size(), (i + 1) * batchSize));
VendorQueryVo vendorQueryVo = new VendorQueryVo();
vendorQueryVo.setVendorCodes(subList);
// 该接口最多支持100条调用
List< VendorVo > batchVendorNameByVendorCode = vendorBaseInfoService.getBatchVendorNameByVendorCode(vendorQueryVo, I18NParamFactory.getJDI18nParam());
将 vendorQueryVo.setVendorCodes(subList) 修改为vendorQueryVo.setVendorCodes(new ArrayList<>(subList)) 即可解决问题
b、线程上下文类找不到:使用多线程场景下尽可能使用显式指定线程池【默认情况下 不同运行环境的处理机制不同】
5. JVM调优
垃圾回收调优
UseParallelGC、UseG1GC和UseZGC是 Java 虚拟机(JVM)中三种不同的垃圾回收器(Garbage Collector, GC),它们的设计目标和使用场景有所不同。以下是它们的区别:
特性 UseParallelGC UseG1GC UseZGC
设计目标 高吞吐量 平衡吞吐量和延迟 极低延迟
暂停时间 较长 较短 极短
适用堆大小 中小堆(几 GB 到几十 GB) 大堆(几十 GB 到几百 GB) 超大堆(TB 级别)
CPU 消耗 中等 中等 较高
适用场景 批处理、计算密集型任务 对延迟有一定要求的应用 对延迟极其敏感的应用
•如果你的应用对吞吐量要求高,且可以接受较长的暂停时间,选择UseParallelGC
•如果你的应用对延迟有一定要求,且堆内存较大,选择UseG1GC
•如果你的应用对延迟极其敏感,且堆内存非常大,选择UseZGC
仅供参考,具体请按照实际情况来进行调整。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JDK
