LM5013系列 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 至 100V 输入、3.5A 非同步降压直流/直流转换器数据手册
LM5013 非同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50 ns 的最小可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,从而实现从 48 V 标称输入到低压轨的直接降压,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5013 可在低至 6V 的输入电压骤降期间运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使其成为高性能工业应用的绝佳选择。
*附件:lm5013.pdf
LM5013 采用集成的高压侧功率 MOSFET,可提供高达 3.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5013 的其他特性包括超低 IQ以及创新的峰值过流保护、集成 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。漏极开路 PGOOD 指示器提供排序、故障报告和输出电压监控。
LM5013 采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距为高压应用提供了足够的间距。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 适用于可扩展的工业电源
    • 与 LM5163-Q1 和 LM5164-Q1(100V、0.5A 或 1A)以及 LM5013-Q1(100V、3.5A)引脚对引脚兼容
    • 50ns 的低最小导通时间和关断时间
    • 10μA 空载休眠电流
    • 3.1μA 关断静态电流
  • 集成可减小解决方案尺寸和成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成 100V 0.25 Ω 高压侧功率 MOSFET
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿元件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和引导二极管
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LM5013 是一款非同步降压 DC/DC 转换器,专为高电压输入应用设计,支持高达 100V 的输入电压范围,提供 3.5A 的连续输出电流。该转换器采用 COT(恒定导通时间)控制架构,具有超低静态电流和高效的电源转换能力,适用于工业电源、混合动力和电动系统、逆变器及电机控制等领域。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:支持 6V 至 100V 的输入电压,适用于多种高电压应用场景。
  • 高效率‌:采用 COT 控制架构,实现高效电源转换,降低能耗。
  • 超低静态电流‌:10μA 的无负载睡眠电流和 3.1μA 的关断静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 高可靠性‌:具备过流保护、欠压锁定、热关断保护等功能,确保设备安全稳定运行。
  • 功能安全支持‌:提供文档支持,帮助用户设计符合功能安全要求的系统。
  • EMI 优化‌:满足 CISPR 25 class 5 标准,降低电磁干扰。
3. 应用领域
  • 工业电源‌:为各种工业设备提供稳定可靠的电源供应。
  • 混合动力和电动系统‌:在电动车、混合动力车等系统中,为电池管理系统、电机控制器等提供电源。
  • 逆变器及电机控制‌:在电力电子转换系统中,为逆变器、电机驱动器等提供高效电源。
4. 功能描述
  • COT 控制架构‌:通过固定导通时间控制开关频率,实现快速负载瞬态响应。
  • 内部集成‌:集成 100V 0.25Ω 高侧功率 MOSFET、1.2V 内部电压参考、VCC 偏置调节器和自举二极管,简化外部电路设计。
  • 精确使能输入‌:EN/UVLO 引脚支持精确使能控制和欠压锁定功能,确保设备在输入电压不足时安全关断。
  • 电源良好指示‌:PGOOD 引脚提供电源良好信号,用于系统启动和故障检测。
  • 热保护‌:内置热关断保护功能,防止设备过热损坏。
5. 设计指南
  • 外部组件选择‌:根据输出电压、电流和纹波要求选择合适的电感、电容和肖特基二极管。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意输入电容、输出电容和电感器的位置,以最小化寄生电感和电阻。
  • 散热设计‌:确保足够的散热措施,如使用散热片或风扇,以维持结温在允许范围内(最高可达 150°C)。
6. 文档与资源
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线,以避免干扰和误差。
  • 在实际应用中,请根据具体需求选择合适的封装和型号,并进行充分的验证和测试。
