分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪——山体滑坡、水坝水流
博雅弘拓科技多视仪产品线专门为实时监测较难监测的、恶劣环境中的、长/短距离监测的、不定时产生变化的动态目标而设计,是基于国产自研底层技术开发的集变形监测、动态监测、三维时序建模、监测区域动态变化复盘等功能为一体的软硬件成套设备,实现核心硬件的国产化替代,大幅降低使用成本,同时创新式设计低功耗便携式主控单元以实现无人值守下的长期监控;可监控对象包括火焰火势、山体滑坡、水坝水流等可能对人民生命财产安全带来威胁的情况;拥有可对多个地区进行实时监控预警的物联网+平台。
根据不同的灾害阶段、使用场景,博雅弘拓科技多视仪产品目前拥有三款成熟的多视仪产品及一套自研物联网云平台数据系统。
产品形态:软硬件一体
监测对象:火焰火势、山体滑坡、水坝水流、堰塞湖等灾害体的动态演变过程
监测距离:50m~公里级长测程监控
监测精度:毫米级(视具体场景)
输出成果:监测体的时序建模、点云影像、TIN景观影像、地形图;可回顾监测区域实景;可根据具体使用场景进行深入的数据分析(定制)
产品二:分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪
分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪同样是我司与湖南科技大学联合出品的集变形监测、长期无人值守、灾害预警功能为一身的智能化软硬件一体化解决方案。针对滑坡泥石流等灾害多发地区灾害发生前难以进行科学、准确的预测这一工作难点,实现低功耗、低人力投入下对灾害频发区域进行长期监测、自动预警。
工作距离 50-200m
电池 太阳能单晶24V300W发电板及蓄电池
分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪产品结构及使用示范
物联网分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪产品结构 物联网分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪使用示范
分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪由若干监测子站与服务器组成,由相关单位在灾害频发区域架设本品中的监控摄像头、监测子站主机及太阳能电池板(形成一处监测子站),使用者在监测中心通过电脑控制各个监测子站,通过系统解算出的数据(点云解算、三维重建、多期数据对比等)对各个监测点的灾害等级做出判断。
分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪工作示意图
物联网
在灾害频发地区需要长期监测的合理位置上架设监测子站,每一处监测子站包含本品中的视频监测设备(监控摄像头)、监测子站主机及太阳能电池板。
(1)视频监测设备内置BDS/GPRS/4G/5G无线传感器与网络通信模块、蓄电池充电管理系统,与视频采集单元、太阳能电池板、蓄电池等组成监测子站。
(2)监测子站主机将视频采集单元采集的视频图像经过压缩编码后通过4G/5G网络上传至数据处理中心并进行远程分析。同时可以根据数据处理中心发出的命令来控制视频切换、镜头变焦、近景/远景、光圈调节等以及控制云台上下、左右和自动巡视等动作。
(3)数据处理中心对各采集点视频数据进行储存、处理和显示,以及对前端摄像机进行控制。
(4)服务器部署于数据处理中心内,配备防火墙、宽带连接等。
(5)太阳能电池板加蓄电池供电方式可保证设备长期稳定运行。
案例:
使用分布式自由组网装备Warning EHEMW-3DS多视仪
对滑坡多发地进行实时监测
在能进行监测的合理位置布设Warning EHEMW-3DS多视仪,调试完成后进行首次点云解算并三维重建,设置监控点。
物联网
▲ 首次拍摄以及监控点 ▲
物联网 物联网
▲ 首次拍摄时空间解算 ▲
物联网
▲ 首次拍摄时数字高层模型以及基础数据分析 ▲
获得首次基础数据之后,根据时间段设置,周期性采集数据,并对多期数据分析对比,测定监控点的空间位移。
物联网 物联网
▲ 第一时间监测数据 ▲  ▲ 第二时间监测数据系统发出报警 ▲
物联网
▲ 系统发出报警后发生滑坡 ▲
物联网 物联网
▲ 后续多次拍摄数据 ▲
根据监控结果可知,系统在灾害发生前判定出监控点位移速度和位移变化成功发出预警。
