粤华信LS8912E 12V1A适配器电源方案测试报告
深圳市粤华信科技有限公司-做12V1A功率输出方案  原边反馈电源芯片,概述LS8912E 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。
实验目的:确保产品的电气性能符合设计规格要求
产品类型:适配器
开发者:粤华信科技
电源工作模式:CV MODE
产品阶段:EVT
实验日期:2025-5-6
参考标准:标准
1.测试设备Test equipment: 1.1 交流电源Ac source: EXTECH 6700 1.2 直流负载仪DC load: PRODIGIT: 3343G 1.3 功率计Power meter: YOKOGAWA WT210 2.测试条件Test condition: 2.1输入 Input: 90~264Vac ,60/50Hz 2.2 输出Output: 满载/full load 2.3 环境温度Ambient temp: 25℃ 3.测试准则Test criteria: 在上述条件下测量输入电流和功率.输入电流不得超出规格值. Measure input current and wattage at any condition above. Input current should not be over the spec.
适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器
