Aigtek高压放大器在锁相环稳定重复频率研究中的应用
  实验名称:锁相环稳定重复频率的系统分析
  实验内容:针对重复频率的漂移,引入两套锁相环系统反馈控制两个激光器的重复频率,将其锁定在同一个稳定的时钟源上。本章主要阐述了经典锁相环的原理,稳定重复频率的锁相环理论和关键器件,以及结果分析。
  测试设备:高压放大器、光电探测器、低通滤波器、比例积分控制器、PZT等。
高压放大器
  图1:稳定重复频率的锁相环系统结构图
  实验过程:
  系统结构图如图1所示,从NPR锁模光纤激光器耦合出一部分光进入光电探测器,其带宽为5GHz,将光信号转化为电信号,同时提取出重复频率。该电信号隔直流(DCBlock)之后与一个稳定的时钟源输出的射频信号同时进入混频器,即鉴相器,重复频率与时钟源输出的射频信号混频,得到差频信号与和频信号,差频信号是所需要的误差信号,经过低通滤波器(LPF)滤除和频信号,差频信号进入比例积分(PI)控制器,这里LPF和PI控制器共同组成锁相环的环路滤波器,PI控制器输出后的误差电压信号其范围为–10V~+10V,不足以驱动压电陶瓷(PZT),先进入高压放大器(HVAMP)放大十倍后施加给PZT,不同的电压值引起PZT的伸缩量不同,基本呈现线性关系。PZT在光纤形成的激光器腔中无法直接改变腔长,借助平移台,PZT驱动平移台移动,并且将光纤腔绕在平移台上,从而实现PZT的伸缩引起腔长的变化来调节激光器重复频率,形成了重复频率跟踪时钟源射频信号的闭环电路。当激光器的重复频率和时钟源的参考频率一致时,误差电压变为一个直流量,PZT状态稳定,激光器的重复频率稳定在时钟源的参考频率上。一旦外界环境对激光器腔出现干扰,打破稳定状态,误差电压信号出现抖动反馈再次起作用,调节腔长使得重复频率快速恢复稳定。当建立一套稳定第一个锁模激光器重复频率的锁相环系统之后,重复整个锁相环系统锁定第二个锁模激光器的重复频率,并且其使用的参考频率是由同一个时钟源产生,保证了两个激光器其重复频率之间的相对稳定性。
  实验结果:
高压放大器
  图2:锁相环中间链路各点时域波形
  成功搭建锁相环之后,对锁相环的中间链路点进行了测试。图2(a)表示了重复频率与时钟源的参考频率混频后的误差电压信号,从图中可以看到包络下仍有振荡纹,说明既有差频信号,也包含了和频信号。图2(b)表示误差电压信号经过低通滤波器后的波形,滤取出了差频。图2(c)表示了经过PI控制器的作用后的误差电压信号,图2(d)表示达到稳定状态后的误差电压信号变为直流。
  高压放大器推荐:ATA-2048高压放大器
高压放大器
  图:ATA-2048高压放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
