TPS61376 25-V, 4.5-A, 升压转换器,具有2.5%的精度输入平均电流限制和真正的断开连接数据手册
TPS61376 是一款高电压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过 ILIM 引脚在 0.1A 至 3.0A 范围内进行编程。当器件被禁用时,VP 和 SW 引脚之间的隔离 FET 将完全切断输入和输出之间的路径。TPS61376具有 2.9V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 25V。
*附件:tps61376.pdf
TPS61376 通过自适应关断时间控制拓扑实现峰值电流模式。该器件在中重负载下以 PWM 模式工作。在轻负载条件下,该器件进入 PFM 模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
该TPS61376还集成了强大的保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护和热关断。
TPS61376 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装。
特性
  • 宽输入电压和输出电压范围
    • 输入电压范围:2.9V 至 23V
    • 输出电压范围:4.5V 至 25V
  • 峰值电感电流限制高达 4.5A
  • 可编程输入平均电流限制范围:0.1A 至 3A
  • 开关频率:1.2MHz
  • 集成两个 MOSFET
    • ISO FET:40mΩ
    • 低侧 FET:50mΩ
  • 安全和坚固的作特点
    • 输出过压保护
    • 逐周期过流保护
    • EN 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 热关断
  • 精确的 EN/UVLO 阈值
  • 外部环路补偿
  • 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS61376是一款高压非同步升压转换器(Boost Converter),具有输入平均电流限制和真负载断开功能。其主要特点包括:
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压2.9V至23V,输出电压4.5V至25V。
  • 高峰值电感电流‌:高达4.5A。
  • 可编程输入平均电流限制‌:范围0.1A至3A。
  • 高开关频率‌:1.2MHz。
  • 小封装‌:2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN封装。
2. 应用领域
  • ePOS零售自动化和支付系统
  • 条码扫描器
  • 智能音箱
  • 家用电器
3. 功能特性
3.1 控制模式
  • 峰值电流模式‌:采用自适应关断时间控制拓扑。
  • PWM/PFM模式‌:中等至重载时工作在PWM模式,轻载时自动切换到PFM模式以提高效率。
3.2 保护功能
  • 输出过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
  • 循环过流保护‌:每个周期监测开关电流,防止过流。
  • 真负载断开‌:在EN关断时,完全切断输入和输出之间的路径。
  • 热关断(TSD) ‌:防止因过热和功耗过大而损坏。
3.3 其他特性
  • 可编程UVLO阈值‌:通过EN/UVLO引脚实现可编程输入欠压锁定。
  • 外部环路补偿‌:允许用户根据应用需求优化环路响应。
  • 集成两个MOSFET‌:ISO FET(40mΩ)和低侧FET(50mΩ)。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:13引脚RYH VQFN
  • 尺寸‌:2.5mm × 2.0mm
5. 典型应用电路
文件提供了TPS61376的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、使能引脚(EN/UVLO)、反馈引脚(FB)等的连接方式。
6. 设计指南
6.1 外部元件选择
  • 电感‌:选择电感值在2.2μH至10μH之间,根据应用需求调整。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,容值需满足负载瞬态和稳态要求。
  • 输入电容‌:建议使用高质量的X5R或X7R电容,容值至少为10μF。
6.2 布局建议
  • PCB层数‌:推荐使用多层PCB以优化热性能和信号完整性。
  • 旁路电容‌:在VIN和VCC引脚附近放置小的旁路电容。
  • 走线布局‌:高频信号走线应尽可能短且远离其他走线,以减少干扰。
7. 文档支持
Texas Instruments提供了丰富的文档支持,包括数据手册、应用笔记、参考设计等,用户可以通过TI官网获取最新文档和更新通知。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD) ‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
  • 安全使用‌:用户需自行负责选择合适的产品、设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
