Analog Devices Inc. ADR1001精密电压基准数据手册
Analog Devices Inc. ADR1001精密电压基准是一款在单个芯片内实现的完全集成、超低漂移、嵌入式齐纳精密电压基准解决方案。ADR1001将整个信号调理电路(LTZ1000所需)整合到单个芯片中,显着缩小了整体解决方案面积。该集成还消除了构建分立电路解决方案的诸多挑战,从而简化了设计流程。ADR1001采用表面贴装、气密、陶瓷、20端子无引线芯片载体(LCC)封装。这种封装可让客户省去通孔元器件焊接步骤,同时保留经典通孔金属罐封装的密封性。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADR1001精密电压基准数据手册.pdf
片上加热器与Analog Devices嵌入式齐纳技术相结合,使ADR1001能够实现亚ppm温度系数和个位数ppm长期漂移性能。除在所有矢量内提供同类最佳的精度外,ADR1001还具有易于使用的功能,可降低成本并减少设计工作量。这些功能包括引脚可编程内部恒温器、电阻可编程加热器电流限制、集电极开路电源良好标记引脚、气密表面贴装封装和额外的匹配电阻器对。默认情况下,当没有外部电阻器连接到TSET引脚时,温度设定点为+70°C;当HTR_ILIM短接到HTR_GND时,内部加热器电流限制为100mA。
集成式薄膜电阻器和片上缓冲器可提供兼容现代精密转换器的标准输出电压基准值。Analog Devices ADR1001分频器网络和输出缓冲器组合被调整至±0.25%的初始精度。此外,片上还包含一对匹配电阻器,使用户能够轻松生成负基准电压或两倍增益,对输出精度或漂移的影响极小。
特性
  • LTZ1000级、超稳定、6.6V、嵌入式齐纳基准
  • 片上热调节匹配电阻分压器
  • 精密5V输出:±0.25%(RISET=102Ω、TJ=+70°C)
  • 5V输出噪声:0.13ppmp-p(0.1Hz至10Hz)
  • 片上提供齐纳、热环路运算放大器和缓冲器
  • 输入电压范围:9 V至36 V
  • 气密、表面贴装封装、20端子LCC
  • 恒温化可确保超低温度漂移
  • 工作温度范围:-40 °C至+130 °C
应用
  • 校准设备
  • 台式数字万用表
  • 自动化测试设备(ATE)
  • 高精度数据采集系统 (DAS)
  • 固定高精度测量装置
功能框图
电压基准
相关文章
Analog Devices Inc. ADR1001E-EBZ 评估板数据手册
