TPS62873-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、15A、可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x-Q1 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62873-q1.pdf
TPS6287x-Q1 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 150°C 结温,TJ
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS62873-Q1是一款针对汽车应用的同步降压DC/DC转换器,支持堆叠操作以增加输出电流能力。它具有快速瞬态响应、高效率和多种保护功能。主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 多种电流等级‌:提供6A、9A、12A和15A(TPS62873-Q1)的电流等级。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 高精度输出电压‌:±1%精度,提供多种输出电压范围选择。
  • 高效能‌:集成7mΩ和4.5mΩ MOSFETs,支持高达95%的效率。
  • I2C接口‌(可选):支持高达1MHz的通信速率,便于监控和控制。
2. 功能特性
2.1 控制与调节
  • 增强型DCS控制‌:支持固定频率操作,实现快速瞬态响应。
  • 差分远程感测‌:最大化负载点的电压调节。
  • 可选堆叠操作‌:通过堆叠多个设备来增加输出电流或分散功耗。
2.2 保护功能
  • 过温警告与关断‌:防止因过热而损坏。
  • 循环过流保护‌:保护转换器免受短路和过载的影响。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压过低时自动关闭输出。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
2.3 其他特性
  • 可编程输出电压和开关频率‌:通过外部电阻设置。
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好(PG)输出‌:带有窗口比较器,用于监控输出电压状态。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN封装,带有湿侧壁。
  • 引脚数‌:16引脚。
4. 应用领域
  • 信息娱乐和仪表板
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • FPGA、ASIC和数字核心供电
  • DDR内存供电
5. 典型应用电路
文件提供了TPS62873-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、使能引脚、反馈引脚等的连接方式。
6. 设计指南
6.1 外部元件选择
  • 电感‌:选择适当的电感值以平衡瞬态响应和输出纹波。
  • 输入和输出电容‌:选择低ESR的电容以优化性能。
  • 补偿元件‌:根据应用需求调整补偿电阻和电容。
6.2 布局建议
  • 最小化环路面积‌:减小输入和输出电容的环路面积,以减少电磁干扰(EMI)。
  • 热设计‌:确保良好的热传导路径,避免热集中。
  • 旁路电容‌:在关键引脚附近放置旁路电容,以减小噪声。
7. 文档支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和参考设计,以帮助用户更好地理解和使用TPS62873-Q1。用户可以通过TI官网获取最新文档和更新通知。
8. 注意事项
  • 安全使用‌:在设计时,请确保遵守所有相关的安全规范和标准。
  • 静电防护‌:在处理集成电路时,请采取适当的静电防护措施。
