RISC-V架构CPU的RAS解决方案
RISC-V架构以追赶者的姿态在多个应用领域与X86架构和ARM架构展开竞争。在服务器应用领域,RISC-V架构正在重新定义服务器芯片领域必备的安全、虚拟化和RAS等规格和规范。
服务器CPU芯片作为服务器核心部件,承担了CPU算力、高速内存接口和高速IO传输接口等功能。从应用场景和需求出发,RAS(Reliability、Availability、Serviceability)已经成为服务器系统必备的功能属性:高可靠性(Reliability)可以延长整个系统硬件“满血”运行的持续时间,此阶段为服务器系统最理想状态;高可用性(Availability)使得硬件系统发生随机或者持续硬件故障时,通过软硬件协同处理,系统仍然可以维持“残血”运行,不至于因为关机导致服务中断;高可维护性(Serviceability)使得在系统崩溃时,能够迅速定位故障,通过替换部件等方式对服务器进行“补血”,为系统尽快恢复运行提供保障。
cpu
(图1: RAS定义框架)
进迭时空以RISC-V高性能算力计算核心SpacemiT X100 Core 为基础构建的服务器CPU芯片,充分考虑了服务器的RAS需求,集成了包含RAS组件功能特性和RAS管理功能特性的完整RAS软硬件方案,并在应用层上对X86和ARM服务器的RAS方案做了兼容适配:RAS处理机制遵循Firmware First准则;通过RISC-V协议栈,支持ACPI的APEI规范,获得面向OS的错误信息格式兼容。进迭时空的RAS方案完全遵循RISC-V RERI (RAS Error Record Register Interface)故障处理接口规范,通过内存映射的寄存器接口统一了各种RAS信息的记录和上报。
进迭时空RAS组件架构
进迭时空服务器CPU芯片的RAS硬件方案主要围绕SpacemiT X100 Core、DDR控制器、PCIe控制器、片上互连总线等几个核心部件展开。
cpu
(图2: 进迭时空RAS组件架构)
SpacemiT X100  Core 和 Cluster
  • 实现L1/L2 Cache的Parity校验和ECC,TLB 的Parity校验,对于Parity错误和ECC不可纠正错误会进行Cache line invalid并Reload,对于ECC可纠正错误会进行数据回刷 (Scrubbing);
  • 实现系统总线数据的Data check和Data poison检测,在Core读取Cache line时若检测到数据错误则触发异常中断;
  • 集成Core Boot MBIST,在启动中测试CPU内部的所有RAM单元,若MBIST failed则通知系统启动固件对Core进行隔离;
  • 集成RISC-V规范RAS RERI接口模块;
  • 支持Warm Reset,允许在保留RAS错误信息的同时重启CPU核
DDR控制器
  • 实现控制器端系统总线数据的Data check和Data poison
  • 实现控制器内部RAM的Parity校验
  • 通过ECC机制实现对DRAM的命令式和自动式巡检回刷 (Scrubbing)
  • 对DRAM读写数据进行CRC校验,若有错误自动Retry
  • 支持DDR5的EAPAR(Encoded Address Parity)机制
  • 支持72-bit和80-bit的DDR5 ECC DIMM,可以实现内存颗粒Chipkill功能
  • 支持对DRAM颗粒的PPR(Post Package Repair)修复功能
PCIe控制器
实现控制器内部RAM的Parity校验
支持传输层的ECRC校验
支持链接层的LCRC校验
在Lane training failed时,可以进行Lane isolation
支持PCIe设备热插拔
片上互连总线
实现所有总线数据的Data check和Data poison
实现互连总线的错误Response传递
支持SLC和SF的RAM ECC
支持片间互连总线接口的ECRC和LCRC校验
进迭时空RAS管理架构
cpu
(图3: 进迭时空RAS管理架构)
服务器CPU芯片对RAS信息的处理主要通过SpacemiT X100 Core 主CPU单元和RMU管理单元实现,两者协同分工,实现了对本芯片中所有重要系统组件和多芯互连系统中其他芯片的RAS处理(如OS交互、BIOS固件执行、带外BMC通信等),极大提升了RAS处理的可靠性,它的管理架构特性主要有:
SpacemiT X100 Core 支持RAS中断接口,通过Cluster内部RERI模块,实现符合RISC-V RERI规范的CPU核故障记录和异常中断;
PCIe支持符合规范的AER(Advanced Error Reporting);
通过CPU芯片的管理单元(RMU),实现整芯片RAS错误故障的异常处理:故障信息收集和存储、故障的软件通知和处理;
通过CPU芯片的带外接口,实现BMC芯片的带外RAS故障收集和交互。
进迭时空通过由RAS功能组件和RAS管理软硬件架构协同组建的RAS系统,实现完整的RISC-V架构服务器RAS解决方案,即将推出业界首个完整支持服务器RAS的CPU产品。
文字:博志、风行、Stephen、hw、Zetalog审核:Sophie
