Linux修改uboot启动延时方法详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
本文介绍Linux系统修改uboot启动延时方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2-5.0,以及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!
修改uboot延时
首先查找defconfig文件
./build.sh uboot#通过编译日志查看使用的defconfig文件 ls u-boot/configs/*3568*#在SDK根目录下执行该操作
如图标注处就是所使用的u-boot配置文件。
RK3568RK3568
然后修改延时数:
vim u-boot/configs/rk3568_defconfig
将CONFIG_BOOTDELAY值修改为5,表示uboot启动后会延迟5秒等待用户操作。
RK3568
注:具体延时数根据用户不同需求定义,本案例设置为5秒。
编译uboot并烧入
1、首先单独编译uboot,命令如下:
./build.sh uboot
编译成功,标注处表示使用了修改后的.config文件,uboot与kernel编译前都需要进行make ***defconfig命令,表示使能某些选项,defconfig内容会写入.config,最终编译使用.config的配置,./build.sh uboot已经包括了make ***defconfig,不需要手动去make。
RK3568
确保主板连接正常,进入loader模式烧录:
①:通过主板recovery按键或adb reboot loader使主板进入loader模式,并正确连接电脑。
②:点击设备分区表,读取每个分区的地址与大小。
RK3568
注:不同主板的设备分区会有所差异,获取到的分区表与此案例不同为正常现象。勾选uboot分区,加载对应的固件后点执行。
RK3568
验证与案例展示
根据下图标记的打印信息,可以看到启动延时已经修改成功。
RK3568
倒计时结束前按下ctrl+c进入uboot进行测试。
最后在uboot下输入如下命令:
? #查看uboot下支持的命令 mmcinfo #查看当前存储的详细信息
如下图,可以看到我们使用的eMMC,存储容量、传输速率、块大小等等信息。
RK3568
