Analog Devices Inc. ADuM320N/ADuM321N双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM320N/ADuM321N双通道数字隔离器是一款基于Analog Devices, Inc. iCoupler®技术的双通道器件。此系列隔离元件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)和单片空芯变压器技术相结合,具有出色的性能特性,在5Mbps时满足CISPR 32/EN 55032 B类限值。在5V工作电压下,最大传播延迟为10ns,脉宽失真小于3ns。在最大值3.0ns时通道匹配困难。数据通道相互独立,有多种配置可供选择,耐压等级为5.7kVRMS 和3.0kVRMS 。该器件工作时,两侧电源电压范围为2.25V至5.5V,提供与较低电压系统的兼容性,并实现跨隔离栅的电压转换功能。有两种不同的故障安全选项可供选择,未使用输入电源时,输出转换到预定状态。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM320N,ADuM321N双通道数字隔离器数据手册.pdf
特性
  • 高共模瞬态抑制:180kV/μs(典型值)
  • 高度抑制辐射和传导噪声
  • 低传播延迟,5V工作电压下典型值为6.2ns(最大值为10ns)
  • 低动态功耗,1Mbps时每通道<1.65mA
  • 电平转换:2.25 V至5.5 V
  • 保证150 Mbps最大数据速率
  • 工作温度高达+125°C,范围为-40°C至+125°C
  • ESD 保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2(跨隔离栅)
    • ±4kV HBM(输入/输出引脚上)
  • 故障安全高(N1)或低(N0)选项
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 封装选项
    • 8引脚窄体标准小外形SOIC_N封装
    • 8引脚宽体标准小外形SOIC_IC封装
  • 安全及管理批准
    • 通过UL认证(UL1577)
      • VISO = 5700V RMS (SOIC_IC)
      • VISO = 3000V RMS (SOIC_N)
    • VDE符合性证书(申请中)
      • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
      • VIORM = 1173V PEAK (SOIC_IC)
      • VIORM = 636V PEAK (SOIC_N)
      • 峰值增强浪涌隔离电压:10000V(SOIC_IC)
      • 峰值增强浪涌隔离电压:6250V(SOIC_N)
    • CSA元件认证,符合IEC 62368-1、IEC60601-1和IEC 61010-1标准(进行中)
    • TÜV SÜD元件认证,符合EN 62368-1标准(进行中)
    • CQC元件认证,符合GB4943.1-2022标准(进行中)
  • 符合 RoHS 要求
应用
  • 逆变器
  • 电源
  • 工业现场总线隔离
  • PWM控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
功能框图
Analog
