能源数采网关如何启用断点续传
在能源数据采集过程中,数据的完整性至关重要。能源系统(如电力系统、天然气供应系统等)运行数据是连续产生的。例如,对于电力系统的电压、电流等参数,这些数据是实时反映电网运行状态的关键信息。如果出现网络故障(如通信链路中断)就会导致数据丢失的情况,非常不利于能耗成本的核算和节能模型的调整。
对此,物通博联提供具备断点续传功能的能源数采网关,其本质是通过“存储-标记-补传”机制,在不可靠的网络环境中构建可靠的数据传输链路。它能够接入水、电、气、热等多种能源仪表,实时采集能耗数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到能源管理系统中,为能源数字化转型(如能源互联网、碳中和管理)提供了数据支持。
网关
当现场网络故障时,网关依旧会进行数据采集工作,断点续传则是可以让网关在重新连接网络后,从数据断点继续传输数据,从而保证数据采集的连续性与完整性。就像在记录一本流水账,即使中途停笔,后续还能接着之前的记录往下写,确保账目完整。
对能源管理企业来说,完整的数据是进行能源系统分析和决策的基础,他们需要通过分析大量的能源数据来优化能源分配、预测能源需求等。而断点续传功能能够确保数据的完整性,使得基于这些数据的分析和决策更加可靠。
配置操作
选择对应云服务中心——找到数据上传的中心类型——点击修改进入该中心配置界面
点击高级选项——开启断点续传——选择断点续传路径(根据网关型号选择,支持TF、SSD、硬盘、内存等)——存储容量大小根据实际存储路径大小选择——保存并应用。
网关
