开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
网关
配置方法:
首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等)
首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。
网关
网关
设置PLC的IP地址
网关
点击工具-Ethernet/IP连接设置,在弹出的选个框内选择显示EDS库添加网关eds文件
网关
开始安装网关EDS文件,并在完成后选择对应模块。EIP2COM
网关
设置网关IP地址(注意不要与其他设备IP冲突)
网关
添加全局变量并关联导入EIP组态配置
网关
在PLC组态软件的Ethernet/IP端口设置中将全局变量关联至网关组态。
配置完成后将组态下载到欧姆龙PLC即可。
从站设置
第一部分:通讯设置方法
1. Modbus RTU RS485 二线制,按要求接线
网关
短接块放在”on”的位置,出厂默认就放在”on”上
通讯板及接线实物图片如下:
网关
网关
2. 串口设置:如下图.(调试时只要把串口设置都恢复为出厂设置)
网关
3. 现场确认MAG8000的地址及通讯速率(地址及通讯速率无法通过按键进行修改,可以通过MAG8000专用软件或其他通用Modbus软件修改)
网关
网关
设置完成后打开网关配置软件并新建项目
网关
先设置网关在Ethernet一侧的IP地址以及数据转换长度。
网关
设置网关的Modbus参数如波特率19200偶校验8数据位(无校验选8,有校验选9)
网关
网关
添加从站地址,设置为1
网关
在右键处添加功能码从手册给出的报文可得知如下信息
站地址:01
功能码:03
寄存器地址0BC9
寄存器数量:04
CRC由于网关会自动处理所以无需理会
网关
添加功能码并将对应参数填写进去
网关
此处选择都保持寄存器(03H)
网关
填写寄存器地址及数量,将0BC9换算成10进制写入,寄存器数量4个
网关
确认后配置下载到网关,当通讯正常后即可从欧姆龙PLC读取到电池数据
