新品 | Atomic Motion Base v1.2,新增电池保护,供电更安全
电池保护
继 Atomic Motion Base 与 v1.0 版本之后,我们带来了全新升级的 Atomic Motion Base v1.2。在延续强劲驱动与扩展能力的基础上,新增电池保护芯片,进一步强化供电安全与系统稳定性。
#01
·· 产品简介 ··
Atomic Motion Base v1.2 是专为 Atom 主控系列打造的高性能舵机与 DC 电机驱动底座,深度融合动力控制、智能扩展与安全防护功能,为多领域开发提供一站式解决方案。产品配备4通道舵机接口与2通道直流电机接口,可精准驱动多种执行机构;两路 HY2.0-4P 接口支持快速接入温湿度、光线等各类传感器,轻松实现设备功能拓展。
电池保护
通信层面,它采用稳定的I2C通信协议,并搭配 STM32+RZ7899 控制芯片,确保驱动稳定、数据传输高效、低延迟。供电系统方面,内置 18350 规格 900mAh 可充电锂电池,搭载 DW01-A 高精度单节锂电池保护芯片与 INA226 电流/电压检测芯片,构建双重安全防护体系。DW01-A 芯片具备过充电、过放电及短路保护功能,全方位守护电池安全;INA226 芯片则实时监控电池电压、电流及功率,为系统稳定运行提供数据支撑。
此外,产品集成过载保护、便捷充电功能,搭配独立电源开关与可拆卸电池设计,使用灵活且安全无忧。Atomic Motion Base v1.2 具备高度集成化与双重防护设计,尤其适合需兼顾安全性、可扩展性与便携性的应用领域。
产品特性
电池保护电池保护电池保护
◎ 适用于 Atom 系列主控
◎ STM32+RZ7899 控制芯片
◎ DW01-A 高精度单节锂电池保护芯片
◎ INA226 电流/电压检测芯片
◎ 集成过载保护功能
◎ 4通道舵机控制
◎ 2通道直流电机控制
◎ 2路HY2.0-4P接口
◎ 可充电锂电池
◎ 独立电源开关
◎ 背面磁吸设计
◎ 独立电源开关
◎ 开发平台:UiFlow1,UiFlow2,Arduino IDE
#02
·· 产品对比 ··
电池保护
#03
·· 应用场景 ··
◎ 直流电机小车控制
◎ 舵机机械臂控制等
