Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入/输出运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入/输出运算放大器是双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入/输出运算放大器。这些器件可用在包括传感、调理和输出驱动在内的任何信号链点。通过微调,ADA4511-2可实现低失调漂移(典型值±0.4μV/°C,最大值 ±2μV/°C)和低失调电压(典型值±25μV,最大值 ±75μV)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入,输出运算放大器数据手册.pdf
Analog Devices ADA4511-2具有出色的直流精度和交流精度,因此适合用于各种信号链应用。通过集成稳健的兼容多路复用的架构,ADA4511-2有效地解决了常见的系统失真和稳定问题,同时具备了多路复用多通道高精度信号链中要求的高精度。ADA4511-2额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用8引线、SOIC_N封装。
特性
  • 低失调电压漂移:±2μV/°C(最大值)
  • 低失调电压:±75μV(最大值)
  • 低电压噪声:1μV p-p(从0.1Hz至10Hz,典型值)
  • 低电压噪声密度:5nV/√Hz(在f = 1kHz时,典型值)
  • 高共模抑制:140dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:±10pA(最大值)
  • 宽增益带宽积:10.4MHz(典型值)
  • 转换速率:19V/μs(典型值)
  • 低THD:-134dB(f = 1kHz时)
  • 低静态供电电流:每放大器1.45mA(典型值)
  • 集成EMI滤波器
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压工作范围
    • 6 V 至 40 V
    • ±3 V 至 ±20 V
  • 兼容多路复用器的输入
    • 差分和共模轨到轨高阻抗输入
    • 快速稳定时间
  • 无反相
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 宽温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 采用8引线标准小外形封装 (SOIC_N)
应用
  • 数据采集系统
  • 多路复用的输入信号链
  • 工业自动化
  • 医疗仪器
  • 电气测试与测量
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
典型应用电路
运算放大器
原理图
运算放大器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4511-2 评估板数据手册
