网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第四期:规则设置
课程内容
理论讲解
实例演示
数据库设置
01:20
05:26
规则设置及应用
12:25
22:52
Q&A
见如下总结
直播问答整理如下,供大家参考。
现场来不及提问、或错过直播的观众可以在后台留言提问,我们会转给相关技术人员进行解答。
也欢迎大家就培训本身的改进意见给我们留言,我们会根据大家的反馈调整今后的培训计划。
01
SPB17.4 支持向导设定吗?
答:SPB17.4 版本的 Allegro PCB Designer 亦支持分析设置向导。指令路径:Setup → SI Design Setup。
02
元器件建库时,相关参数设置是否有教程或向导?
答:元器件建库时,用户可以使用向导高效完成建库。在建库工具中执行:File → New → Package Symbol(Wizard)。
03
规则执行的优先级是什么?当同一个网络设定了不同的规则时,哪一类规则优先级最高?
答:规则管理器中,规则优先级别如下图。如果一个网络设定了不同的规则,Region 类规则的优先级最高。
allegro
04
电气规则设置有推荐值吗?可以关联 JEDEC 规范吗?
答:电气规则设置值与不同的应用场景、电压等级、信号类型等有关,可以与 JEDEC 规范相关联,确保设计的可靠性和安全性。这些值的经验值需根据实际情况进行推荐,可明确细节后再沟通。
05
DFM 不同的工厂都有不同的工艺约束,Allegro X 产品是否有能满足大部分约束的模板推荐?是否可以再做导入导出?
答:用户可通过执行 Setup → Constraints → DesignTrue DFM Wizard,逐步导入 DFM 规则;对于规则复用,用户可以导出/导入规则来实现复用。
allegro
06
线遇到焊盘,如何设置走线自动居中?
答:根据个人经验,比较常用的办法有如下两种:
计算规则值,设定规则使得走线正好居中;
应用格点,将格点定位到相应区域,采用格点布线,使走线正好居中
07
DFx 可以通过设置禁布区域实现吗?
答:DFx 规则中包含多个类别的规则,Allegro X PCB Designer 中可用的禁布区有 Route keepout、Via keepout、Package keepout、Route keepin 等,用户可按需选用,实现不同的设计要求。
