智能安全帽|智能头盔|AI安全帽音视频语音对讲多功能
  智能安全帽是一款集成多项高科技功能的创新设备,融合了高清视频采集、语音通讯、脱帽检测、人员定位、视频回传以及人工智能等功能,致力于为工业、建筑、矿山等场景提供全面的安全保障。该设备通过超清视频、音频采集,以及4G/5G与WiFi无线传输技术,构建实时、智能的安全管理体系,为使用者带来前所未有的便捷与保护。
  智能安全帽基于联发科MTK高性能处理器,采用先进的12nm低功耗制程工艺,搭载嵌入式Android 11.0系统,标配2GB运行内存和16GB存储空间,并支持TF卡扩展至128GB,确保大容量数据的可靠存储。其内置1300万像素高清摄像头,支持1080P和720P视频分辨率,无论是通过4G网络还是WiFi连接,都能清晰传输现场画面,为远程协作和决策提供准确的视觉信息。
智能头盔
  智能安全帽集成了多种高精度传感器,包括陀螺仪、高度传感器、光线传感器、接触式传感器、心率传感器以及近电模块。这些传感器能够实时采集佩戴者的运动数据、生理指标(如心率和体温)及环境信息。通过内置的智能算法,这些数据被快速分析处理,从而为用户提供实时的安全预警与辅助决策支持。无论是在高空作业、隧道施工还是复杂的工业环境中,智能安全帽都能成为可靠的安全伴侣。
  智能安全帽支持北斗、GPS和蓝牙的多重定位技术,能够实现高精度的位置追踪。对于普通定位需求,单北斗模式即可满足,信号强且精度高,管理端能够随时获取人员的具体位置。
  针对更高精度的定位需求,智能安全帽提供了RTK技术支持,通过软件算法辅助实现亚米级的精准定位,即使在复杂的户外环境下也能保障定位准确性。然而,这种技术的应用会增加一定的成本投入。
  此外,在室内、隧道或地下等信号遮挡严重的环境中,智能安全帽还可通过UWB室内定位技术解决信号弱或无法接收的问题。通过在室内布置小型基站,可以实现对移动物体三维位置的高精度测定,突破传统定位的局限性,为特殊环境下的安全管理提供了有力保障。
  智能安全帽支持多种网络协议,包括TCP/UDP、HTTP和MQTT,且兼容GB28181国家标准协议。这使得设备能够无缝接入海康威视、宇视等主流网络平台,并支持私有化部署,确保数据安全性和系统的可控性。
智能头盔
  智能安全帽硬件参数
  硬件芯片:四核/八核(高配),12nm,主频2.0GHz
  操作系统:Android 11.0
  网络制式:2G/3G/4G LTE 全网通,支持中国移动、联通、电信
  内存:2GB(RAM)+16GB(ROM),可扩展支持至 3GB+32GB、4GB+64GB 等
  扩展内存:支持32GB\64GB\128GB
  摄像头:索尼1300万像素高清摄像头
  视频分辨率可选:1080P、720P和480P
  视频编解码:支持 H.265/H.264编解码
  SIM 卡:单 SIM 卡,支持 micro SIM 卡
  实时定位:支持 GPS+Beidou,北斗和GPS独立定位,支持单北斗独立定位
  Wi-Fi:支持,802.11 a/b/g/n/ac
  蓝牙:支持,V5.0,可实现连接蓝牙耳机实现语音通话
  Type-C:Type-C 标准 USB 2.0 以上接口,支持充电、数据传输、外接摄像头等外设接口,支持 OTG
  传感器:陀螺仪、高度传感器、光线传感器、接触式传感器、心率传感器等
  重量:整机重量在 630g 内
  智能安全帽凭借其强大的硬件性能、丰富的功能集成以及在多场景下的适应能力,重新定义了工业安全设备的标准。无论是在建筑施工、矿山作业、隧道施工还是其他高危作业场景中,它都能为人员提供可靠的安全防护和智能辅助,助力企业实现安全生产的全面数字化升级。
