详解Kubernetes中的Pod调度亲和性
概述
在 Kubernetes(K8s)中,Pod 调度亲和性(Affinity) 是一种高级调度策略,用于控制 Pod 与节点(Node)或其他 Pod 之间的关联(亲和)或反关联(反亲和)关系。通过亲和性规则,管理员可以更精细地控制 Pod 的调度行为,满足业务的拓扑约束、资源局部性、高可用等需求。
亲和性主要有两类
• 节点亲和性
• Pod亲和性
回到顶部
节点亲和性
节点亲和性是 Kubernetes 中控制 Pod 调度到特定节点的核心机制,它比传统的 nodeSelector 更具灵活性,支持更复杂的匹配规则和优先级策略。
节点亲和性通过 nodeAffinity 字段定义,包含 requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)两种规则。
节点亲和性的作用
精准匹配节点标签
节点亲和性通过定义 标签匹配规则(如节点必须包含 / 不包含某个标签、标签值在指定范围内等),将 Pod 调度到符合条件的节点。
• 硬性规则(requiredDuringScheduling):强制 Pod 只能调度到满足条件的节点,否则保持 Pending 状态。
例:将数据库 Pod 强制调度到标记为 role=database 且 storage=ssd 的节点。
• 软性规则(preferredDuringScheduling):优先调度到满足条件的节点,若不满足则尝试其他节点(通过权重配置优先级)。
例:优先将 Web 服务 Pod 调度到 region=east 的节点(权重 100),其次调度到 zone=az1 的节点(权重 70)。
精细化控制
替代简单的 nodeSelector,支持复杂逻辑(如 “节点必须包含 A 标签且不包含 B 标签”)。
灵活容错
软性规则允许调度器在条件不满足时 “退而求其次”,避免 Pod 长时间处于 Pending。
资源利用率优化
通过标签分层(如环境、硬件、地域),实现集群资源的合理分配与负载均衡。
节点亲和性实战-硬性规则匹配
必须满足条件才能调度,否则 Pod 将处于 Pending 状态。调度成功后,即使节点标签变更导致规则不再满足,Pod 也不会被驱逐。
将 Pod 调度到同时满足以下条件的节点:
• 标签 env=prod
• 标签 disk-type=ssd
• 标签 cpu-cores > 2
示例:
给node01节点打上标签
|     | [root@master ~]# kubectl label node node01 env=prod disk-type=ssd cpu-cores=3 |
|     | node/node01 labeled |
|     | # 查看标签 |
|     | [root@master ~]# kubectl describe node node01 | grep Labels -A 5 |
|     | Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64 |
|     | beta.kubernetes.io/os=linux |
|     | cpu-cores=3 |
|     | disk-type=ssd |
|     | env=prod |
|     | kubernetes.io/arch=amd64 |
创建Pod
|     | [root@master~/affinity]# cat affinity-deploy.yaml |
|     |apiVersion:apps/v1|
|     |kind:Deployment|
|     |metadata:|
|     |name:nginx-affinity|
|     |spec:|
|     |replicas:5|
|     |selector:|
|     |matchLabels:|
|     |app:nginx|
|     |template:|
|     |metadata:|
|     |labels:|
|     |app:nginx|
|     |spec:|
|     |affinity:|
|     |# 节点亲和性 |
|     |nodeAffinity:|
|     |# 指定硬性规则 |
|     |requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:|
|     |# 匹配规则 |
|     |nodeSelectorTerms:|
|     |-matchExpressions:|
|     |-key:env|
|     |operator:In|
|     |values: ["prod"] |
|     |-key:disk-type|
|     |operator:In|
|     |values: ["ssd"] |
|     |-key:cpu-cores|
|     |operator:Gt|
|     |values: ["2"]  # 注意:values 是字符串列表,内部会转为数字比较 |
|     |containers:|
|     |-name:nginx|
|     |image:nginx|
|     |#创建 |
|     | [root@master~/affinity]# kubectl apply -f affinity-deploy.yaml |
|     |deployment.apps/nginx-affinitycreated |
查看Pod调度到哪个节点上了?
发现Pod全部调度到node01节点上
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl get po -o wide |
|     | NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP                NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-5bnjm   1/1     Running   0          94s   100.117.144.175   node01               |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-bvmvh   1/1     Running   0          94s   100.117.144.173   node01               |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-d7tkg   1/1     Running   0          94s   100.117.144.174   node01               |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-frkkm   1/1     Running   0          94s   100.117.144.172   node01               |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-ttlcr   1/1     Running   0          94s   100.117.144.176   node01               |
如果标签不匹配,Pod会出现什么情况呢?
|     | # 将node01节点上的标签删除一个 |
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node01 cpu-cores- |
|     | node/node01 unlabeled |
|     | # 查看标签 |
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl describe node node01 | grep Labels -A 5 |
|     | disk-type=ssd |
|     | env=prod |
|     | kubernetes.io/hostname=node01 |
|     | # 删除Pod让其重建 |
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl get po | awk '{print $1}' | xargs kubectl delete po |
|     | pod "nginx-affinity-556d5d5987-5bnjm" deleted |
|     | pod "nginx-affinity-556d5d5987-bvmvh" deleted |
|     | pod "nginx-affinity-556d5d5987-d7tkg" deleted |
|     | pod "nginx-affinity-556d5d5987-frkkm" deleted |
|     | pod "nginx-affinity-556d5d5987-ttlcr" deleted |
查看Pod,发现状态都是Pending状态
|     | NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-44qmc   0/1     Pending   0          27s |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-4qtth   0/1     Pending   0          27s |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-4tws5   0/1     Pending   0          27s |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-bgm7n   0/1     Pending   0          27s |
|     | nginx-affinity-556d5d5987-kh555   0/1     Pending   0          27s |
查看一下详细信息,发现是标签不匹配
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl describe po nginx-affinity-556d5d5987-44qmc |
|     | Name:             nginx-affinity-556d5d5987-44qmc |
|     | Events: |
|     | Type     Reason            Age   From               Message |
|     | Warning  FailedScheduling  71s   default-scheduler  0/3 nodes are available: 1node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: }, 2node(s) didn'tmatch Pod's node affinity/selector. preemption: 0/3 nodes are available: 3 Preemption is not helpful forscheduling.. |
|     | Warning  FailedScheduling  70s   default-scheduler  0/3 nodes are available: 1node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: }, 2node(s) didn'tmatch Pod's node affinity/selector. preemption: 0/3 nodes are available: 3 Preemption is not helpful forscheduling.. |
总结一下,节点亲和性可以更加细腻指定Pod调度到某一个节点上,如果指定的标签不匹配,那么Pod会处于Pending状态
节点亲和性实战-软性规则匹配
软性规则匹配优先满足条件,但不强制。调度器会为每个满足条件的节点打分,选择分数最高的节点。
评分机制
当存在多个满足软性规则的节点时,调度器会计算每个节点的得分:
• 基础分:所有节点初始分为 0。
• 权重叠加:对每个 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 规则:
• 若节点满足规则,得分为 weight 值。
• 若不满足,得分为 0。
• 总分计算:节点最终得分是所有匹配规则的 weight 之和。
示例:
优先调度到以下节点:
• 首选 region=east 的节点(权重 100)
• 其次 disk-type=ssd 的节点(权重 70)
给node01节点打上region=east标签
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node01 region=east |
给node02节点打上disk-type=ssd标签
|     | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node02 disk-type=ssd |
|     | node/node02 labeled |
创建deploy
|     |kind:Deployment|
|     |metadata:|
|     |spec:|
|     |replicas:10|
|     |selector:|
|     |matchLabels:|
|     |app:nginx|
|     |template:|
|     |metadata:|
|     |labels:|
|     |app:nginx|
|     |spec:|
|     |affinity:|
|     |# 节点亲和性 |
|     |nodeAffinity:|
|     |# 指定软性匹配规则 |
|     |preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:|
|     |# 权重范围 1-100,值越高优先级越高 |
|     |-weight:100|
|     |preference:|
|     |matchExpressions:|
|     |-key:region|
|     |operator:In|
|     |values: ["east"] |
|     |-weight:70|
|     |preference:|
|     |matchExpressions:|
|     |-key:disk-type|
|     |operator:In|
|     |values: ["ssd"] |
|     |containers:|
|     |-name:nginx|
|     |image:nginx|
查看Pod调度到哪一个节点上
发现调度到node01节点上的Pod居多,因为node01的权重是100,而node02节点上略少,权重为70
|     | nginx-affinity-65587946bd-84mv5   1/1     Running   0          30s   100.117.144.180   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-8lfwl   1/1     Running   0          30s   100.117.144.183   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-9fnhb   1/1     Running   0          30s   100.117.144.179   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-9rqt9   1/1     Running   0          30s   100.117.144.177   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-gsq4c   1/1     Running   0          30s   100.117.144.182   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-pf845   1/1     Running   0          30s   100.95.185.238    node02               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-pvwps   1/1     Running   0          30s   100.95.185.237    node02               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-qhhh7   1/1     Running   0          30s   100.95.185.239    node02               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-tn54h   1/1     Running   0          30s   100.117.144.178   node01               |
|     | nginx-affinity-65587946bd-x64qs   1/1     Running   0          30s   100.117.144.181   node01               |
节点亲和性-混合使用硬性和软性规则
示例:
|     |apiVersion:v1|
|     |kind:Pod|
|     |metadata:|
|     |name:mixed-affinity-pod|
|     |spec:|
|     |affinity:|
|     |nodeAffinity:|
|     |# 硬性限制 |
|     |-key:env|
|     |operator:In|
|     |values: ["prod"] |
|     |# 软性限制 |
|     |-weight:80|
|     |preference:|
|     |matchExpressions:|
|     |-key:gpu|
|     |operator:Exists|
|     |containers:|
|     |-name:nginx|
|     |image:nginx |
回到顶部
Pod亲和性
Pod 亲和性(Pod Affinity)是 Kubernetes 中控制 Pod 调度的重要机制,其核心作用是根据其他 Pod 的位置(如节点、命名空间等)来影响当前 Pod 的调度决策,实现 Pod 之间的协同部署或反亲和(互斥部署)。这一机制通过标签匹配规则,将相关 Pod 「吸引」到同一区域(如节点、机架、可用区等)或「排斥」到不同区域,从而优化资源利用、提升服务性能或增强系统稳定性。
Pod亲和性的分类
Pod亲和性分为间亲和性和反亲和性。
亲和性是当第一个Pod调度到一个特定的拓扑域中时,后续的所有的Pod都会往该拓扑域调度。
拓扑域理解为亲和性规则作用的「区域范围」,通常为节点标签(如 kubernetes.io/hostname 表示节点,kubernetes.io/zone 表示可用区)。
反亲和性是保证一个拓扑域中最多只能有且仅有一个相同的pod,多余的pod处于pending状态
Pod间亲和性实战
Pod 间亲和性可以用于将相关 Pod 调度到同一拓扑层级(如同一节点或同一可用区),从而减少网络延迟,提高性能。例如:
• 将前端和后端服务部署在同一节点或同一可用区:减少服务间通信的网络延迟。
• 将依赖的服务部署在同一节点:提高服务间的通信效率。
Pod 间亲和性也分为硬性限制和软性限制,通过requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)来指定。
硬性限制实战
示例:
|     |# 定义deploy |
|     |kind:Deployment|
|     |metadata:|
|     |spec:|
|     |replicas:10|
|     |selector:|
|     |matchLabels:|
|     |app:nginx|
|     |template:|
|     |metadata:|
|     |labels:|
|     |app:nginx|
|     |spec:|
|     |affinity:|
|     |# Pod亲和性 |
|     |podAffinity:|
|     |# 指定硬性匹配规则 |
|     |-labelSelector:|
|     |# 这里指定Pod的标签,而不是节点的标签 |
|     |matchExpressions:|
|     |-key:app|
|     |operator:In|
|     |values: ["nginx"] |
|     |# 添加 topologyKey,topologyKey 决定了 Pod 亲和性或反亲和性规则在集群中的作用范围。 |
|     |# 这里指定节点标签的key |
|     |topologyKey:"kubernetes.io/hostname"|
|     |containers:|
|     |-name:nginx|
|     |image:nginx|
配置说明:
labelSelector:标签选择器,在这里是选择Pod的标签,而不是选择节点的标签,因为Pod亲和性是Pod级别的调度
topologyKey:该字段是Pod亲和性中一个很重要的字段,它的作用是定义 Pod 亲和性或反亲和性规则的作用范围,即在什么级别的拓扑结构中应用这些规则。这里指定的节点标签的key
查看Pod的调度,发现Pod都在node02节点上
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-2r9lm   1/1     Running   0          76s   100.95.185.249   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-55bfw   1/1     Running   0          76s   100.95.185.241   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-9h5qq   1/1     Running   0          76s   100.95.185.248   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-bq9m9   1/1     Running   0          76s   100.95.185.245   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-cdxpg   1/1     Running   0          76s   100.95.185.240   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-j7vbf   1/1     Running   0          76s   100.95.185.242   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-rnqfs   1/1     Running   0          76s   100.95.185.243   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-sscsx   1/1     Running   0          76s   100.95.185.244   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-v7jf2   1/1     Running   0          76s   100.95.185.246   node02               |
|     | nginx-affinity-7f74fbb7c-w249m   1/1     Running   0          76s   100.95.185.247   node02               |
软性限制实战(略,生产环境中使用的不多)
Pod反亲和性
Pod 反亲和性(podAntiAffinity)是 Kubernetes 中的一种调度策略,与 Pod 亲和性(podAffinity)相对。它用于控制 Pod 的调度位置,确保满足特定条件的 Pod 不会被调度到同一拓扑层级(如同一节点、同一可用区或同一区域)上。Pod 反亲和性主要用于实现高可用性和资源隔离等目标。
Pod 反亲和性也分为硬性限制和软性限制,通过requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)来指定。
Pod反亲和性作用
• 高可用性:
• 通过将多个副本 Pod 分布到不同的故障域(如不同的节点或可用区),确保系统的容错能力。例如,将多个副本 Pod 调度到不同的节点或可用区,避免单点故障导致所有副本同时不可用。
• 资源隔离:
• 通过将某些 Pod 分布到不同的节点或可用区,避免它们相互竞争资源。例如,将不同租户的 Pod 分布到不同的节点或可用区,实现资源隔离。
• 性能优化:
• 通过将 Pod 分布到不同的节点或可用区,减少单个节点的负载压力,提高整体性能。
硬限制实战
|     |# 创建deploy |
|     |kind:Deployment|
|     |metadata:|
|     |spec:|
|     |replicas:10|
|     |selector:|
|     |matchLabels:|
|     |app:nginx|
|     |template:|
|     |metadata:|
|     |labels:|
|     |app:nginx|
|     |spec:|
|     |affinity:|
|     |# Pod反亲和性 |
|     |podAntiAffinity:|
|     |# 指定性匹配规则 |
|     |-labelSelector:|
|     |matchExpressions:|
|     |-key:app|
|     |operator:In|
|     |# # 添加 topologyKey |
|     |containers:|
|     |-name:nginx|
|     |image:nginx|
查看一下Pod
发现只有两个Pod处于Running状态,为什么呢?
因为反亲和性是在每个拓扑域中调度一个Pod,当Pod的数量多余拓扑域时,那么剩余的Pod则无法完成调度,所以处于了Pending状态
|     | nginx-affinity-675c568f99-5brpf   1/1     Running   0          5s    100.117.144.184   node01               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-68z9q   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-7vbqb   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-8tqps   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-96cs2   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-prpg4   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-qsp8b   1/1     Running   0          5s    100.95.185.250    node02               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-tf9qv   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-x7k8p   0/1     Pending   0          5s                               |
|     | nginx-affinity-675c568f99-xbfn2   0/1     Pending   0          5s                               |
回到顶部
Pod反亲和性和DaemonSet的区别
Pod反亲和性和DaemonSet感觉很类似,在不考虑污点的情况下,会在每一个节点上都会创建一个Pod,但是也有一些区别
DaemonSet可以阅读这篇文章:K8s新手系列之DaemonSet资源
特性 Pod 反亲和性 DaemonSet
定义 调度策略,控制 Pod 的调度位置 控制器,确保每个节点上运行一个 Pod 的副本
用途 高可用性、资源隔离、性能优化 运行集群级别的守护进程,如日志收集、监控代理
调度方式 根据 labelSelector 和 topologyKey 调度 Pod 自动在每个节点上运行一个 Pod 的副本
配置方式 在 Pod 的 spec.affinity.podAntiAffinity 中配置 使用 DaemonSet 资源对象配置
适用场景 多副本应用,需要跨节点或可用区分布 集群级别的守护进程,每个节点都需要运行一个副本
调度器角色 调度器根据规则调度 Pod DaemonSet 控制器自动管理 Pod 的生命周期
Pod 数量 根据副本数和调度规则动态调整 每个节点上运行一个 Pod,数量与节点数量一致
链接:https://www.cnblogs.com/huangSir-devops/p/18859120
