Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板旨在覆盖完整的Tx 信号链,具有集成式MCU和用户友好型GUI,可实现快速轻松的集成。该板结合了AD3553R高速双通道16位数模转换器(DAC),以支持GaN栅极的超快亚微秒电压稳定时间。AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板支持-10V至+10V的宽栅极偏置电压。该板具有可配置的上电和断电时序,提高了操作程序的灵活性和控制能力。
AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板要求稳健的外部+48V电源,需要大电流能力。典型应用包括大规模多输入多输出(MIMO)和宏基站RF前端应用。
特性
  • 设计用于覆盖完整的Tx 信号链,具有集成式MCU和用户友好型GUI,可实现快速轻松的集成
  • 支持故障事件保护,如过压、过流和过热
  • 支持超快亚微秒GaN栅极电压开关~(<1µs)
  • 支持从检测到GaN栅极夹断的超快(<10μs)故障事件保护
  • 宽栅极偏置电压范围:-10V至+10V
  • 可配置上电和断电时序
  • 宽漏极偏置电压范围:+38V至+55V(可调)
  • 可容纳2至4个GaN/GaAs功率放大器
  • 实时监控电压、电流和温度
规范
  • MAX32666低功耗Arm^®^ Cortex ^®^ -M4,带基于FPU的微控制器和蓝牙^®^ 5,适用于可穿戴设备
  • 1MB SRAM
  • 64MB QSPI闪存
  • 漏极电流:40 A
  • 栅极电流:±1.6mA
  • 栅极电压纹波:2mV(p-p)
  • 工作温度范围:-45 °C至75 °C
  • 封装内容:
    • 1个AD-PAARRAY3552R-SL板
    • 4个支架
    • 4个螺钉
应用
  • 5G大规模MIMO
  • 宏基站
系统方框图
Analog
板角度视图
Analog
