深度解析:SM5401S/SM5401/SM5402移动电源SOC如何优化效率与安全?
在移动电源的核心世界里,SOC芯片如同 “智慧中枢”,掌控着充电、放电与能量管理等关键环节。今天,就来深度剖析SM5401S、SM5401和SM5402这三款芯片在移动电源应用中的独特魅力、显著优势以及细微差异。
一、充电管理模块:呵护电池
(1)充电电流各有千秋
SM5401S:充电电流为0.7A
0.7A 的充电电流,如稳健守护者,减少发热,延长电池循环寿命,是追求极致电池耐久性的首选。
SM5401:充电电流为0.8A
0.8A的充电电流,是平衡大师,在保障电池健康的同时,提供稳定适中的充电速率,适合关注电池寿命且充电时间较充裕的用户。
SM5402:充电电流为1A
1A的充电电流,似闪电快充先锋,能快速为移动电源补充电能,满足急需充电的场景需求。
(2)三段式充电与温度保护
三款芯片均采用涓流、恒流、恒压三段式充电。涓流温柔激活,恒流高效注入,恒压精准满充,全方位守护电池健康。当芯片内部温度达130℃会自动调整充电电流随温度升高而降低,防止过热引发安全问题。
二、升压模块:高效稳定输出
01待机与启动智能节能
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片待机时,检测到负载大于10uA自动升压,小于60mA延迟8秒进入待机,减少电量损耗,延长移动电源待机时长。
02输出转换效率高
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片采用同步升压技术,转换效率达91%,降低能量浪费,延长使用时间。
03脚位兼容性好
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片的脚位Pin to Pin,同一块PCB板可以兼容三种芯片,满足客户不同电流的需求。
04输出特性精准适配
输出电压
▌SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片输出电压5.0V,适配多数移动设备。
电流与电压保护
▌SM5401S:超0.7A降电压,稳定输出,手机兼容性能好。
▌SM5401:超0.85A降电压,电压超5.8V过压保护,降至5.4V 恢复,保障设备安全充电。
▌SM5402:超1A降电压,过压保护及恢复设置类似,满足快速充电与安全用电需求。
05开关频率与过热保护
SM5401S/SM5401/SM5402三款芯片开关频率1MHz,放电温度达150度时自动关闭输出进入待机,防止高温事故,保障稳定运行。
三、支持边充边放:智能电流调节
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片支持边充边放。连接充电器和设备时,根据设备自动分配电流大小。移除充电器则无缝切换升压放电,无需手动干预,提升使用便利性。
四、充放电指示灯:清晰指示状态
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片,充电时LED1、LED2 交替闪烁,充满后 LED2 常亮。电量足插设备充电 LED2 亮,拔设备 8 秒后熄灭。放电电压低于3.2V,LED2 闪烁,至2.95V欠压关机。电压升3.2V 前插负载,LED2 闪烁8秒且不升压。
五、单端口放电:精准快速响应
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片单端口放电时,芯片产生特定检测信号。无充电器插入,4mS 脉冲处电压降4.7V 判别未插;有充电器插入且电压大于4.7V则自动进入边充边放,快速切换充电模式。
六、不同点总结:按需精准选择
怎么选择它们,重点看这里!
充电电流
SM5401S是0.7A;SM5401是0.8A;SM5402足1A
☆ 电池容量小选择 SM5401S;
☆ 追求充电电流与性价比选 SM5401;
☆ 追求快速充电选 SM5402。
输出电流降电压点:
SM5401S 超0.7A;SM5401超0.85A;SM5402足1A
☆ 高负载充电时,不同降电压点影响电压输出,特殊设备需依此选合适芯片。
SM5401S/SM5401/SM5402这三款芯片在移动电源功能各方面表现出色,用户可依自身对充电速度、产品应用等具体需求,挑选最适配的芯片,打造高性能移动电源,畅享便捷移动充电。
移动电源SM5401/SM5401S/SM5402典型应用电路图▲
