Analog Devices Inc. MAX20810集成降压式开关稳压器数据手册
Analog Devices Inc. MAX20810集成降压式开关稳压器是一款全集成高效降压式直流-直流开关稳压器,设有PMBus接口。该器件由2.7V至16V的输入电源供电工作,输出可从0.4V至5.8V调整,提供高达10A负载电流。该器件的开关频率可在500kHz至2MHz范围内配置,提供了尺寸和性能方面的设计优化能力。MAX20810采用固定频率电流模式控制,具有内部补偿功能。该IC采用可选的高级调制方案 (AMS),提高了快速负载瞬变期间的性能。运行设置和可配置功能可以通过从PGM_引脚至地连接排阻或使用PMBus命令来选择。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX20810集成降压式开关稳压器数据手册.pdf
该IC具有内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(V CC )和内部电路(AVDD)供电。该器件还具有可选LDO输入引脚(LDOIN),支持2.5V至5.5V的偏置输入电源连接,可优化效率。为确保稳健设计,该IC具有多重保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过热保护。Analog Devices MAX20810支持-40°C至+125°C的工作结温范围,采用4.3mmx6.55mm FC2QFN封装,占位尺寸与MAX20815和MAX20830兼容。
特性
  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装
    • 内部补偿
    • 单电源运行,集成用于生成偏置的LDO
  • 宽工作范围
    • 2.7 V 到 16 V 的输入电压范围
    • 输出电压范围:0.4 V至5.8 V
    • 可配置开关频率范围:500kHz至2MHz
    • -40 °C至+125 °C结温范围
  • 优化的性能和效率
    • VDDH =12V、VOUT =1.8V时,峰值效率为93.8%
    • 通过可选的外部偏置输入电源实现更高效率
    • AMS改善了负载瞬态响应
    • 差分遥感
  • PMBus接口
    • 自适应电压调节参考范围:0.4V至0.8V
    • PMBus遥测输出电流、输出电压、输入电压和结温
应用
  • 数据中心电源
  • 通信设备
  • 网络设备
  • 服务器和存储
  • 负载点稳压器
简化应用电路
Analog
方框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. MAX20810EVKIT#评估套件数据手册
