TPS56C231 具有D-CAP3控制的 3.8V 至 17V、12A 同步降压转换器数据手册
TPS56C231 是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS56C231具有极具竞争力的功能,包括非常精确的参考电压、快速负载瞬态响应、无需外部补偿、可调电流限制以及 Eco-mode 和 FCCM作模式,可通过 MODE 引脚的配置在轻负载条件下进行选择。为了在轻负载下实现高效率,可以选择 Eco-mode。为了支持严格的输出电压纹波要求,可以选择 FCCM。TPS56C231 的工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps56c231.pdf
特性
  • 4.5V 至 17V 输入范围,无外部偏置
  • 3.8V 至 17V 输入范围,带外部偏置
  • 支持 12A 连续输出电流
  • TPS56C231 支持 15A 峰值电流
  • 集成 7.8mΩ 和 3.2mΩ MOSFET
  • 在 –40°C 至 125°C 结温范围内提供 0.6V ±1% 参考电压
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 146μA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 支持陶瓷输出电容器
  • 可选 f西 南部400 kHz、800 kHz 和 1200 kHz
  • 可选 FCCM(强制连续导通模式),用于紧密的输出电压纹波
  • 可选 Eco 模式(自动跳过模式),可实现高轻载效率
  • 可选的外部 5V 偏置,可提高效率
  • 预偏置启动能力
  • 可调软启动,默认软启动时间为 1.2ms
  • 用于监控输出电压的电源正常指示器
  • 两种带打嗝重启功能的可调电流限制设置:TPS56C231(14.7 A、17 A)和 TPS56C231L(11.5 A、13.8 A)
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • 与 12A TPS56C215 和 8A TPS568231 引脚对引脚兼容TPS568215
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 3.5mm × 3.5mm、18 引脚 HotRod™ QFN 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS56C231是一款高效率的同步降压转换器,适用于3.8V至17V的宽输入电压范围,提供高达12A的连续输出电流。该器件集成了7.8mΩ和3.2mΩ的MOSFET,采用D-CAP3™控制模式,支持快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
2. 主要特性
2.1 高效率与高性能
  • 集成MOSFET‌:减少导通损耗,提高整体效率。
  • D-CAP3™控制‌:实现快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 可选开关频率‌:400kHz、800kHz和1200kHz,优化效率和尺寸。
  • 可选工作模式‌:FCCM(强制连续导通模式)和Eco-mode(自动跳周期模式),适应不同负载条件。
2.2 灵活性与可靠性
  • 外部5V偏置‌:提高效率,增强应用灵活性。
  • 预偏置启动能力‌:支持带预偏置的电源应用。
  • 可调软启动‌:减少启动时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括过流保护、过压保护、过温保护和欠压锁定。
2.3 小型封装与热管理
  • 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN封装‌:节省PCB空间。
  • 高效热管理‌:通过封装设计和热传导路径优化散热。
3. 应用领域
  • 数据中心和企业计算POLs
  • 无线基础设施
  • 工业PC、工厂自动化、PLC、测试测量设备
  • 高端数字电视
4. 功能描述
4.1 PWM操作与D-CAP3控制
  • 自适应导通时间PWM控制‌:根据输入电压、输出电压和伪固定频率设置导通时间。
  • 内部误差放大器‌:提供准确的输出电压反馈,无需外部补偿。
4.2 Eco-mode与FCCM模式
  • Eco-mode‌:轻载时进入跳周期模式,提高效率。
  • FCCM模式‌:重载时保持连续导通模式,减少输出电压纹波。
4.3 4.7V LDO与电源管理
  • 内部4.7V LDO‌:为内部电路和MOSFET栅极驱动器提供偏置电压。
  • 外部偏置选项‌:通过VREG5引脚提供外部5V偏置,提高效率。
4.4 保护与监测功能
  • 过流保护‌:包括低侧源电流限制和低侧负电流限制。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:监测输出电压状态。
5. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了详细的电路图和元件选择指南,包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择和输入电容选择。
  • 布局指南‌:建议使用四层或六层PCB,优化布线以减少噪声和提高热性能。
6. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、参考设计和支持资源,以帮助用户成功设计和实现基于TPS56C231的电源解决方案。用户可以通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
