TPS62872-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x-Q1 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62872-q1.pdf
TPS6287x-Q1 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 150°C 结温,TJ
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62872-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,提供高达12A的连续输出电流。该系列转换器包括6A、9A、12A和15A四种电流等级,采用AEC-Q100认证,适用于严苛的汽车环境。
2. 主要特性
2.1 高性能与高效率
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V,适用于多种汽车电源电压。
  • 高精度输出电压‌:±1%的DC电压精度,确保稳定的电源输出。
  • 快速瞬态响应‌:采用增强型DCS控制方案,支持快速负载变化。
2.2 灵活性与可配置性
  • 多种工作模式‌:支持功率节省模式和强制PWM模式,可根据应用需求选择。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻选择1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz或3.0MHz的开关频率,或同步至外部时钟。
  • I2C接口‌:提供I2C兼容接口,支持电压监测、温度警告等高级功能。
2.3 安全性与可靠性
  • 功能安全设计‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 多重保护机制‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热警告和热关断。
  • 远程感测功能‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现远程电压感测,提高负载点电压调节精度。
2.4 紧凑封装与热管理
  • 小型VQFN封装‌:2.55mm × 3.55mm × 1mm的封装尺寸,节省PCB空间。
  • 高效热管理‌:通过暴露的热焊盘和多个接地引脚实现有效的热传导。
3. 应用领域
  • 信息娱乐和仪表板
  • ADAS(高级驾驶辅助系统)
  • FPGA、ASIC和数字核心供电
  • DDR内存供电
4. 功能描述
4.1 控制架构
  • 增强型DCS控制‌:结合内部模拟控制环路和数字电源管理功能,实现高性能和高效率。
  • 固定频率操作‌:在宽输入电压和负载范围内保持稳定的开关频率。
4.2 保护与监测
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝重启功能,防止过流损坏。
  • 热管理‌:内置热警告和热关断功能,保护器件免受过热损坏。
  • 电源良好(PG)指示‌:通过PG引脚指示输出电压状态,便于系统监测。
4.3 可配置性
  • 输出电压范围‌:提供多种输出电压范围选项,满足不同应用需求。
  • 软启动时间‌:通过外部电容或I2C接口配置软启动时间,减少启动时的电流冲击。
5. 典型应用
  • 设计指南‌:提供了详细的设计要求和步骤,包括电感选择、输出电容选择、补偿网络设计等。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
6. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、参考设计和支持资源,以帮助用户成功设计和实现基于TPS62872-Q1的电源解决方案。用户可以通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
