TPS62A02A 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器,带强制 PWM,采用 SOT 封装数据手册
TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A0xA 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A0x 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常(可选)都是内置的。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
*附件:tps62a02a.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC、2A)
  • < 23μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容 (DRL)
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62A02A是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,提供高达2A的输出电流。该转换器专为紧凑设计和高效率而优化,适用于多种应用,包括电视、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。
2. 主要特性
2.1 宽输入电压范围
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源环境。
2.2 高效率与低功耗
  • 在中等至重载时,以2.4MHz的开关频率工作,提供高效率。
  • 轻载时自动进入功率节省模式(PSM),保持高效率。
  • 静态电流低于23μA,降低待机功耗。
2.3 可调节输出电压
  • 输出电压范围:0.6V至VIN,通过外部电阻分压器调节。
2.4 保护功能
  • 过流保护(HICCUP):通过打嗝模式保护转换器免受短路或过载损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):防止在低输入电压下误操作。
  • 热关断保护:防止因过热而损坏。
2.5 其他特性
  • 提供可选的电源良好(PG)输出引脚,用于指示输出电压状态。
  • 内部软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 活性输出放电功能,关断时快速放电输出电容。
3. 应用领域
  • 电视和机顶盒
  • IP网络摄像头和多功能打印机
  • 无线路由器和固态硬盘
  • 电池供电设备
  • 通用点负载电源
4. 功能描述
4.1 工作模式
  • PWM模式‌:在中等至重载时工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • PSM模式‌:在轻载时自动进入,降低开关频率和功耗。
  • FPWM模式‌(仅限TPS62A0xA系列):在全负载范围内强制PWM模式工作。
4.2 控制与保护
  • 内部软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 过流保护‌:通过打嗝模式限制输出电流,防止损坏。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关断转换器以保护芯片。
4.3 可配置性
  • 通过外部电阻分压器调节输出电压。
  • 可选的PG输出引脚,用于系统监测。
  • 提供SOT-563和SOT-23两种封装选项,满足不同应用需求。
5. 典型应用电路
文档中提供了TPS62A02A的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻的选择指南。此外,还提供了详细的PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
6. 性能曲线
文档中包含了多种性能曲线,如效率曲线、负载调节曲线和输出电压纹波曲线等,帮助用户了解转换器在不同工作条件下的性能表现。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源,帮助用户成功设计和实现基于TPS62A02A的电源解决方案。用户可以通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
