在工业领域,工业一体机常面临复杂多变的环境,从多尘的矿山、潮湿的食品车间到高温的冶金工厂,不同的工况对设备的防护能力提出了严格要求。防护等级标准为衡量工业一体机适应各类环境的能力提供了明确依据,以下为你详细介绍常见的工业一体机防护等级标准。
一、IP 防护等级标准
IP(Ingress Protection)防护等级标准是国际上广泛采用的标准,由国际电工委员会(IEC)制定,它通过两个数字来表示设备的防护能力,格式为 IPXX。
第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级,范围从 0 到 6:
0:无防护,对外界的人或物无特殊防护。
1:防止大于 50mm 之物体侵入,如人体(手掌)因意外而接触到电器内部之零件。
2:防止大于 12mm 之物体侵入,如手指。
3:防止大于 2.5mm 之物全侵入,如工具、电线等。
4:防止大于 1.0mm 之物体侵入,如蚊蝇、昆虫等。
5:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响产品正常运作 。
6:防尘,完全防止灰尘侵入。
第二个数字表示防水侵入的等级,范围从 0 到 8:
0:无防护,对水或湿气无特殊防护。
1:防止滴水侵入,防止垂直滴下之水滴。
2:倾斜 15 度时仍防止滴水侵入,当电器由垂直倾斜至 15 度时,滴水对电器不会造成有害影响。
3:防止喷射的水侵入,防止雨水、或垂直入夹角小于 50 度方向所喷射之水。
4:防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入。
5:防止大浪的水侵入,防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入。
6:防止大浪的水侵入,电器浸入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保正常运作。
7:防止浸水的水侵入,电器无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保正常运作。
8:防止沉没的影响,表示工业一体机可在一定压力下长期浸没在水中工作。
例如,IP65 防护等级意味着工业一体机能够完全防止灰尘侵入,并且可以承受来自各个方向的喷射水流,适用于多尘且可能有喷水情况的工业环境,如建筑工地、矿山等。
二、NEMA 防护等级标准
NEMA(National Electrical Manufacturers Association,美国电气制造商协会)标准是美国常用的电气设备防护等级标准,与 IP 标准相比,它更侧重于设备在美国市场环境下的实际应用,对防护性能的描述更加具体和细致。
NEMA 标准通过不同的类型编号来表示防护能力,例如:
NEMA 1:用于一般室内环境,防止人体接触危险部件,防止固体异物进入,防护轻微的滴水。
NEMA 3R:用于户外环境,能抵御雨水、雪花和冰雹,防护等级相对较低,不适合长期暴露在恶劣天气下。
NEMA 4:防护灰尘、水溅、水射流,适用于潮湿、多尘或有冲洗需求的环境,如食品加工厂、汽车清洗车间等。
NEMA 4X:在 NEMA 4 的基础上,增加了防腐蚀能力,适用于有腐蚀性气体或液体的恶劣环境,如化工厂、沿海地区等。
NEMA 6:可短时间浸入水中,适用于需要偶尔浸泡在水中的场合,如船舶甲板、矿井排水设备附近等。
NEMA 6P:与 NEMA 6 类似,但可长时间浸入水中,提供更高的防水性能。
NEMA 标准在北美地区的工业领域应用广泛,对于在该地区使用的工业一体机,了解 NEMA 防护等级标准至关重要。
三、其他特殊行业标准
除了通用的 IP 和 NEMA 标准外,一些特殊行业还有专门的防护等级要求。
在防爆领域,有防爆标准如 IECEx(国际电工委员会防爆认证体系)和 ATEX(欧洲防爆标准)。这些标准针对可能存在爆炸性气体、蒸汽或粉尘的危险环境,对工业一体机的电气设计、外壳结构等方面提出严格要求,确保设备在运行过程中不会引发爆炸危险。例如,在石油化工、煤矿开采等行业,使用符合防爆标准的工业一体机是保障安全生产的必要条件。
在医疗行业,也有相应的设备防护标准。医疗环境对设备的清洁、消毒和防感染能力有特殊要求,工业一体机需要满足相关的卫生标准,如易于清洁的表面、防水防污设计等,以防止交叉感染,确保医疗操作的安全性。
工业一体机的防护等级标准多种多样,企业在选择工业一体机时,需要根据自身所处的工业环境和应用场景,综合考虑不同的防护等级标准,选择合适防护能力的设备,从而保障设备的稳定运行和生产的顺利进行。
