TPS62933O 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS6293x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A(TPS62932)和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的连续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。优化的内部环路补偿消除了外部补偿元件。
*附件:tps62933o.pdf
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制下运行,以实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在非音频模式下运行,以避免可闻噪声。
ULQ (超低静态) 功能有利于延长电池寿命。开关频率可通过 RT 引脚的配置在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内进行设置,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调整。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 均采用扩频功能,有助于降低 EMI 噪声。
TPS6293x 采用小型 SOT583(1.6mm × 2.1mm)封装,引脚间距为 0.5mm,具有优化的引脚布局,可轻松进行 PCB 布局,并促进良好的 EMI 性能。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12 μA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 参考电压 (25°C)
    • 最大 98% 占空比作
    • 精度 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A (TPS62933 和 TPS62933x) 连续输出电流
    • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 多种引脚兼容选项
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 与 SS 引脚配合使用,可实现可调节的软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O PG 引脚,用于电源正常指示器
    • 具有脉冲频率调制 (PFM) 的 TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P,可实现高轻载效率
    • 具有强制连续电流调制 (FCCM) 的 TPS62933F
    • 具有音频输出 (OOA) 功能的 TPS62933O
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • EMI 友好,具有频率扩频(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期 OC 限制
    • 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS62933O是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供3A的连续输出电流。该转换器具有宽输入电压范围(3.8V至30V)和宽输出电压范围(0.8V至22V),适用于多种应用,包括建筑自动化、多功能打印机、便携式电子设备等。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
  • 输入电压范围:3.8V至30V。
  • 输出电压范围:0.8V至22V,支持多种电源需求。
2.2 高效率与低功耗
  • 集成76mΩ和32mΩ MOSFETs,提供高效率转换。
  • 静态电流低至12μA(典型值),延长电池寿命。
2.3 多种工作模式
  • 支持脉冲频率调制(PFM)模式,提高轻载效率。
  • 提供强制连续电流调制(FCCM)模式选项(TPS62933F),维持低输出纹波。
  • TPS62933O具有出音频模式(OOA),避免可听噪声。
2.4 可调节与可编程特性
  • 可通过外部电容调节软启动时间。
  • 提供PG引脚作为电源良好指示。
  • 开关频率可选,范围从200kHz至2.2MHz,支持EMI优化。
2.5 保护功能
  • 过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO),确保安全可靠的运行。
3. 应用领域
  • 建筑自动化与家电
  • 多功能打印机与企业投影仪
  • 便携式电子设备与连接外设
  • 智能音箱与显示器
  • 分布式电源系统
4. 功能描述
4.1 控制与调节
  • 采用固定频率峰值电流控制模式,提供快速瞬态响应和良好的负载与线性调节。
  • 内部补偿优化,减少外部元件数量。
4.2 保护机制
  • 逐周期过流限制,保护高侧和低侧MOSFET。
  • 非锁定保护机制,防止因故障导致的持续损坏。
4.3 可配置性
  • 提供多种引脚兼容选项,满足不同设计需求。
  • 可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计。
5. 典型应用电路
文档中提供了TPS62933O的典型应用电路图,包括元件选择指南和详细的PCB布局建议,以帮助用户快速实现设计。
6. 性能曲线
文档中包含了多种性能曲线,如效率曲线、负载调节曲线、线性调节曲线和开关频率曲线等,展示了转换器在不同工作条件下的性能表现。
7. 设计指南与最佳实践
  • 提供了详细的设计步骤和最佳实践建议,帮助用户避免常见设计错误。
  • 强调了PCB布局的重要性,以确保最佳性能和稳定性。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源,用户可通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
