Analog Devices Inc. MAX20830集成式降压开关稳压器数据手册
Analog Devices Inc. MAX20830集成式降压开关稳压器是全集成的高效降压直流-直流开关稳压器,带PMBus接口。该器件支持-40°C至+125°C结温范围,工作在2.7V至16V输入电源电压范围内,输出可在0.4V至5.8V范围内调节,提供高达30A负载电流。开关频率可在500kHz至2MHz范围内配置,提供了在尺寸和性能方面的设计优化能力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX20830集成式降压开关稳压器数据手册.pdf
MAX20830采用固定频率电流模式控制,具有内部补偿功能。该IC具有可选的高级调制方案 (AMS),用来提高快速负载瞬变期间的性能。运行设置和可配置的功能可以通过排阻将PGM_引脚连接至地或使用PMBus命令来选择。内部1.8V LDO输出,为栅极
驱动器 ( VCC ) 和内部电路 (AVDD)供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDOIN),支持2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。
保护功能包括正向和反向过电流保护、输出过电压保护和过热保护,确保了稳健的设计。Analog Devices MAX20830采用4.3mm x 6.55mm FC2QFN封装,占位尺寸与MAX20840T、MAX20810和MAX20815兼容。
特性
  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装
      • MAX20830封装具有开放式顶部
      • MAX20830T封装具有封闭顶部
    • 内部补偿
    • 单电源运行,集成用于生成偏置的LDO
  • 宽工作范围
    • 2.7 V 到 16 V 的输入电压范围
    • 输出电压范围:0.4 V至5.8 V
    • 可配置开关频率范围:500kHz至2MHz
    • -40 °C至+125 °C结温范围
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:94.5%(VDDH =12V、VOUT =1.8V时)
    • 可选外部偏置输入电源实现更高效率
    • AMS改善了负载瞬态响应
    • 差分遥感
  • PMBus接口
    • 自适应电压调节参考范围:0.4V至0.8V
    • PMBus遥测输出电流、输出电压、输入电压和结温
应用
  • 数据中心电源
  • 通信设备
  • 网络设备
  • 服务器和存储
  • 负载点稳压器
简化应用电路
DCDC
方框图
DCDC
相关文章
Analog Devices Inc. MAX20830EVKIT#评估套件数据手册
