TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS563300 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 28V 的宽输入电压范围,并支持高达 3A 的连续输出电流和 0.8V 至 22V 的输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。优化的内部环路补偿在较宽的输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可最大限度地提高轻负载效率。低静态电流特性有利于在低功耗运行中延长电池寿命。该器件还具有扩频功能,有助于降低 EMI 噪声。
*附件:tps563300.pdf
该器件提供完整的保护,包括 OTP、OVP、UVLO、逐周期 OC 限制和带打嗝模式的 UVP。该器件采用小型 SOT583(1.6mm × 2.1mm)封装,引脚间距为 0.5mm,具有优化的引脚布局,便于 PCB 布局,并促进良好的 EMI 性能。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 28V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 3A 连续输出电流
    • 0.8V ± 1.5% 参考电压 (25°C)
    • –40°C 至 150°C 工作结温
    • 集成 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 20μA 低静态电流(典型值)
    • 最大 98% 占空比作
    • 精度 EN 阈值
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻载效率
    • 500kHz 固定开关频率
    • 支持频率扩频的 EMI
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期 OC 限制
    • 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
TPS563300是一款高效、易于使用的同步降压(Buck)DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围(3.8V至28V)的应用。该转换器能够提供高达3A的连续输出电流,并支持0.8V至22V的可调输出电压。TPS563300采用固定频率峰值电流控制模式,具有快速瞬态响应和良好的线路及负载调节能力。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
  • 输入电压范围‌:3.8V至28V,适应多种电源环境。
  • 输出电压范围‌:0.8V至22V,可通过外部电阻分压器调节。
2.2 高效率与低功耗
  • 高效率‌:采用同步整流技术,最大效率可达98%。
  • 低功耗‌:在无负载情况下,静态电流仅为20μA(典型值),有助于延长电池寿命。
2.3 多种保护功能
  • 过温保护(OTP) ‌:防止结温过高损坏器件。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
  • 欠压保护(UVP) ‌:防止输入电压过低。
  • 过流保护(OCP) ‌:防止输出电流过大。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在低输入电压时关闭转换器。
2.4 灵活的操作模式
  • 固定频率峰值电流控制‌:提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
  • 脉冲频率调制(PFM) ‌:在轻载条件下自动进入PFM模式,提高轻载效率。
  • 频率扩展频谱(Spread Spectrum) ‌:降低电磁干扰(EMI)。
2.5 小型封装与易于使用
  • 小型SOT583封装‌:尺寸为1.6mm x 2.1mm,适用于空间受限的应用。
  • 内部补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计。
  • 预偏置启动‌:支持带预偏置电压的启动。
3. 应用领域
  • 建筑自动化与家电
  • 多功能打印机与企业投影仪
  • 便携式电子设备与连接外设
  • 智能音箱与显示器
  • 分布式电源系统
4. 典型应用电路
文档中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻的选择指南。此外,还介绍了如何使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5. 设计指南与最佳实践
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和EMI性能。
  • 元件选择‌:详细介绍了如何选择电感、电容等关键元件。
  • 最大环境温度计算‌:提供了计算最大环境温度的公式,以确保器件在安全工作范围内运行。
6. 性能曲线
文档中包含了效率曲线、线路调节率曲线、负载瞬态响应曲线等性能曲线,展示了TPS563300在不同工作条件下的性能表现。
