Analog Devices Inc. ADBMS6830B 16通道多节电池监控器数据手册
Analog Devices Inc. ADBMS6830B 16通道多节电池监控器最多可测量16节串联电池,在全温度范围内的总测量误差小于2mV。 Analog Devices Inc. ADBMS6830B监控器的测量输入范围为-2V至+5.5V。 该监控器非常适合用于各种电池化学成分,并可测量母线上的电压。该器件包括无需使用专用测量通道即可旁路母线的配置。所有电池均可使用两个单独的模数转换器(ADC)进行测量。该ADC以4.096MHz的高采样率连续工作。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADBMS6830B 16通道多节电池监控器数据手册.pdf
特性
  • 最多可测量16节串联电池
  • 最大使用寿命TME:±1.8mV(每节电池3.3V,-40°C至+125°C)
  • 同时连续测量电池电压
  • 可配置集成式低通滤波
  • 可堆叠架构,用于高压电池组
  • 内置isoSPI接口
  • 2 Mbps隔离式串行通信
  • 采用单根双绞线,每段最长20米
  • 低EMI易感性和辐射
  • 双向断线保护
  • 电容器或变压器耦合
  • 耐热插拔,无需外部保护
  • 无源电池均衡,每通道高达300mA,具有可编程脉冲宽度调制
  • 多达10个通用模拟输入或数字I/O
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为I^2^C或SPI主机
  • LPCM用于在关断状态下监控电池和温度
  • 睡眠模式电源电流:4μA
  • 母线配置
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • ADBMS6830WFS型号专为满足ASIL D的ISO 26262应用而开发
应用
  • 电动和混合动力汽车
  • 备用电池系统
  • 电网储能
框图
电池监控器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
