TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A、双通道 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。在高环境温度下,低电阻开关允许高达 3A 的连续输出电流和高达 4A 的总最大输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可与 2 MHz 至 4 MHz 的外部时钟同步。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。
*附件:tps62442-q1.pdf
TPS6244x-Q1 提供可调电压版本,采用 VQFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 两个精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 两个带窗口比较器的电源正常输出
  • 180° 相移作
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 可选的折返过流保护
  • T J = –40°C 至 +150°C
  • 2.3mm × 2.7mm QFN 封装,具有可湿性侧面
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS62442-Q1是一款面向汽车应用的双路降压(Buck)直流/直流(DC/DC)转换器,提供AEC-Q100认证,适用于如高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头、传感器融合、环绕视图ECU、混合动力和可重构集群、信息娱乐头单元、数字驾驶舱以及车联网控制单元等领域。
2. 主要特性
2.1 输入与输出电压
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,每路输出可独立设置。
2.2 输出电流与效率
  • 连续输出电流‌:每路可达1A、2A或3A(总最大输出电流4A)。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,PWM和PFM混合模式,在轻载时自动进入节能模式,保持高效率。
2.3 频率可调
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,支持外部同步。
2.4 功能安全
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
2.5 其他功能
  • 双使能输入‌:允许用户定义欠压锁定和精确时序控制。
  • 双电源良好输出‌:带窗口比较器。
  • 180°相位偏移操作‌:减少输入电容和纹波电流。
  • 100%占空比模式‌:适用于低压差应用。
  • 可选功能‌:扩展频谱时钟、过流折叠保护。
3. 封装与温度等级
  • 封装‌:2.3mm x 2.7mm QFN封装,带湿侧翼。
  • 温度等级‌:–40°C至+150°C(结温)。
4. 应用领域
  • ADAS摄像头与传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合动力和可重构集群
  • 信息娱乐头单元与数字驾驶舱
  • 车联网控制单元
5. 关键参数
  • 输出电压精度‌:±1%(PWM操作)。
  • 静态电流‌:典型值26μA(无负载,未切换)。
  • 欠压锁定阈值‌:2.5V至2.75V(上升),2.3V至2.5V(下降)。
  • 热关断阈值‌:170°C(典型值)。
6. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过电阻分压器设置输出电压。
  • 元件选择‌:推荐0.47μH电感,输出电容推荐使用低ESR陶瓷电容。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少环路面积和降低EMI。
7. 保护功能
  • 热关断‌:防止器件过热。
  • 过流保护‌:包括过流限制和短路保护。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时误操作。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、设计工具和社区支持。
