TPS628503 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A、可调频率降压转换器数据手册
TPS62850x 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 可在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
*附件:tps628503.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
  • 可调开关频率和 1.8MHz 至 4MHz 的同步
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 静态电流 17μA(典型值)
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS628503是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供1A、2A(连续)和3A(峰值)输出电流选项。该转换器基于峰值电流模式控制拓扑,适用于需要高精度输出电压的应用场景,如电机驱动、工厂自动化和控制等。
2. 主要特性
2.1 输入与输出电压
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,可调。
2.2 输出电流与效率
  • 连续输出电流‌:2A(TPS628502),峰值输出电流可达3A(TPS628503)。
  • 高效率‌:支持PWM和PFM混合模式,轻载时自动进入省电模式,保持高效率。
2.3 开关频率
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,可同步至外部时钟。
2.4 功能安全
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
2.5 其他功能
  • 高精度反馈电压‌:1%反馈电压精度(全温度范围)。
  • 精确使能输入‌:支持用户自定义欠压锁定和精确排序。
  • 100%占空比模式‌:适用于低输入电压应用。
  • 主动输出放电‌:确保关闭时输出电压快速放电至接近0V。
  • 电源良好输出‌:带窗口比较器的电源良好输出。
3. 封装与温度等级
  • 封装‌:8引脚SOT583封装。
  • 温度等级‌:–40°C至+150°C(结温)。
4. 应用领域
  • 电机驱动
  • 工厂自动化和控制
  • 楼宇自动化
  • 测试与测量
  • 通用点负载(POL)电源
5. 关键参数
  • 静态电流‌:17μA(典型值)。
  • 欠压锁定阈值‌:VIN上升时为2.45V至2.6V,VIN下降时为2.1V至2.5V。
  • 输出电压斜坡时间‌:0.8ms至1.8ms(取决于软启动时间设置)。
6. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过连接至FB引脚的电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:推荐使用0.47μH电感,根据具体应用调整。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,容值根据补偿设置和输出电压选择。
  • 布局建议‌:敏感节点(如FB)应使用短连接线,并远离高dv/dt信号(如SW)。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:包括电流限制和短路保护。
  • 热关断‌:防止结温过高损坏IC。
  • 欠压锁定‌:确保输入电压在安全范围内工作。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,并获取社区支持
