Analog Devices Inc. ADPL76030四开关降压-升压控制器数据手册
Analog Devices ADPL76030 4开关降压-升压控制器设计用于调节输出电压和输入或输出电流,无论输入电压高于、低于或等于输出电压,均可调节。专有的峰值-降压、峰值-升压电流模式控制方案可实现可调节和可同步的600kHz至1.4MHz固定频率运行或内部25%三角扩频频率调制,以降低EMI。该器件的输入电压范围为4V至55V,输出电压能力为0V至55V,并能在工作区之间实现无缝低噪声转换。ADPL76030是汽车、工业、电信和电池供电系统中电压调节器以及电池和超级电容器充电器应用的理想之选。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL76030四开关降压-升压控制器数据手册.pdf
Analog Devices ADPL76030提供输入或输出电流监控器以及电源良好标记。还提供故障保护以检测输出短路情况,在此期间ADPL76030重试、闭锁或保持运行。
特性
  • 4开关单电感器架构允许VIN
  • 高于、低于或等于VOUT
  • 效率:高达95%(1.4 MHz时)
  • 专有的峰值-降压、峰值-升压电流模式
  • VIN 范围:4V至55V
  • 输出电压精度:±2%(1V≤ VOUT≤55V时
  • 利用监视器可实现±3%的输入或输出电流精度
  • 扩频频率调制用于实现低EMI
  • 在降压或升压中没有上管MOSFET刷新噪声
  • 可调及可同步频率范围:600kHz至1.4MHz
  • 关断期间,VOUT与VIN~~ 断开连接
应用
  • 汽车、工业、电信系统
  • 高频电池供电系统
典型应用
开关降压
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL76030EBZ 评估板数据手册
