开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接西门子BW500积算仪配置案例
西门子
本案例是通过Ethernet转Modbus网关将皮带秤数据接入到罗克韦尔1769L32E型PLC中。
首先进行ABB PLC的设置
1, 运行 RSLogix 5000 程序加载Ethernet转Modbus网关的EDS 文件:
2,新建工程并添加PLC
3,New Module添加网关:
西门子
4,在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址
5,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。下图举例设置了 20 字节的输入数据和 20 字节的输出数据:
西门子
6,点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中:
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”新建项目并添加模块
西门子
设置网关在Ethernet一侧的IP地址与输入输出的数据长度。
西门子
设置网关的modbus参数,如波特率,奇偶校验超时时间等。
西门子
主从站的485总线参数设置要保持一致
西门子
添加从站地址以及对应功能码
西门子
西门子
通过从站设备手册可得知设备支持03,06,16功能码,这里我们以03功能码为例
西门子
查看从站Modbus的地址表,
西门子
西门子
比如想读取寄存器41014的速度值,那么将参数进行如下填写
西门子
如上图中所示将1014填入起始地址区,由于该数据是4字节浮点数,所以寄存器数量为2
如果字节数顺序不需要进行转换那么字节交换处默认不交换即可。
把配置下载进网关,然后检查485通讯配置,确认无误后即可正常使用。
