Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT#评估套件是经过完全测试和组装的电路,用于演示MAX49918高精度、宽测量范围、可编程增益、监控两种不同电流水平的双向电流检测放大器。一个^I2C^接口,可用来对MAX49918的通信增益进行编程控制。MAX49918评估套件的正常工作温度范围为-40 °C至+125 °C(车载环境)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册.pdf
该Analog Devices套件预留了一个PCB占位,以便能将MAX32625PICO板焊接在上面。有了MAX32625PICO板,用户可以通过GUI软件方便地控制增益。
特性
  • 提供^I2C^可编程增益功能,增益范围为10V/V至200V/V(总共八个阶跃)
  • 典型输入失调电压
    • 在REF1=REF2= ~VDD/2时,~ 大小为±1μV
    • 在增益为20V/V~、REF1=VDD~ 且REF2=GND时,大小为±5μV
  • 增益误差:±0.01%(典型值)
  • -5 V 到 +70 V 的输入电压范围
  • 保护抗扰度:-6 V至+80 V
  • 增益 = 20V/V时的带宽:70kHz,-3dB
  • CMRR:145 dB DC
  • 轨到轨输出
  • 3 mm x 3 mm、TDFN-10封装
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 监测不同的电流水平
  • 多种系统型号使用相同的电流检测电阻器
  • 由于检测电阻限制,需要非典型增益值
  • 半桥电机和螺线管电流检测
  • 电池电流监测
  • 高侧和低侧精密电流检测
必要设备
  • VCM输入电源:0V至70V DC
  • +3.3 V、100 mA直流电源
  • 具有3 A灌电流能力的电子负载
  • 1个6½位数字万用表
  • 1个8½位数字万用表
  • 可选:
    • MAX32625PICO 板
    • Windows® 10 PC
    • MAX49918EV套件GUI软件
相关文章
Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器数据手册
