Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器 (CSA) 是一款高精度电流检测放大器,提供^I2C^可编程增益功能,增益范围为10V/V至200V/V,总共八个阶跃。多个可编程增益选项为用户即时更改增益提供了最大的灵活性。Analog Devices MAX49918工作在-40°C至+125°C的温度范围内,提供+2.7V至+5.5V的电源电压,具有0.7mA的典型静态供电电流。该IC具有双向电流检测功能,采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器数据手册.pdf
这些器件具有-5V至+70V的工作输入共模范围,具有扩展至-6V至+80V范围内的保护,防止电池反向和高压尖峰。±1μV(典型值)的低输入失调和±0.01%(典型值)的低增益误差,使该器件非常适合用于高精度电流测量。
特性
  • 提供^I2C^可编程增益功能,增益范围为10V/V至200V/V(总共八个阶跃)
  • 典型输入失调电压
    • 在REF1=REF2= ~VDD/2时,~ 大小为±1μV
    • 在增益为20V/V~、REF1=VDD~ 且REF2=GND时,大小为±5μV
  • 增益误差:±0.01%(典型值)
  • -5 V 到 +70 V 的输入电压范围
  • 保护抗扰度:-6 V至+80 V
  • 增益 = 20V/V时的带宽:70kHz,-3dB
  • CMRR:145 dB DC
  • 轨到轨输出
  • 3 mm x 3 mm、TDFN-10封装
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 监测不同的电流水平
  • 多种系统型号使用相同的电流检测电阻器
  • 由于检测电阻限制,需要非典型增益值
  • 半桥电机和螺线管电流检测
  • 电池电流监测
  • 高侧和低侧精密电流检测
简化框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
