开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接鸣志步进电机驱动器配置案例
在工业自动化控制系统中,常常会遇到不同品牌和通信协议的设备需要协同工作的情况。本案例中,客户现场采用了 罗克韦尔PLC,但需要控制的变频器仅支持 ModbusRTU 协议。为了实现PLC 对变频器的有效控制与监控,引入了开疆智能Ethernet转Modbus 网关模块来完成 EtherNet/IP与 Modbus之间的协议转换。具体操作如下。
步进电机驱动器
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”新建项目并添加模块
步进电机驱动器
设置网关在Ethernet一侧的IP地址与输入输出的数据长度。要与PLC一侧组态保持一致。
步进电机驱动器
设置网关的modbus参数,如波特率,奇偶校验超时时间等。
步进电机驱动器
主从站的485总线参数设置要保持一致,打开驱动器通讯手册,查找对应参数设置方法。
步进电机驱动器
通过手册可知从站485参数为8个数据位,一个停止位无校验,与网关一致
从站支持03,04,06,16功能码,网关可根据实际需要进行配置。
本案例使用03功能码读取寄存器数据。可通过打开从站手册根据地址表查找。
步进电机驱动器
步进电机驱动器
比如像读取驱动器状态代码,地址为40002,由于驱动器地址从1开始所以应该对地址减一
故网关配置软件内地址写1
步进电机驱动器
写寄存器方法:
步进电机驱动器
如图中报文01 06 00 7C 00 66 C8 38可得知,站地址为1功能码为6寄存器地址007C(124)
那么即可进行如下操作。
步进电机驱动器
添加功能码06写单寄存器,寄存器地址写十进制124即可。确认无误将配置下载进网关。
打开PLC配置软件
进行ABB PLC的设置
1, 运行 RSLogix 5000 程序加载Ethernet转Modbus网关的EDS 文件:
2,新建工程并添加PLC
3,New Module添加网关:
步进电机驱动器
4,在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址
5,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。下图举例设置了 20 字节的输入数据和 20 字节的输出数据:
步进电机驱动器
6,点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中
到此网关配置完成,观察网关指示灯正常后即可。
