干货!新的蓝牙5.0射频测试系统送给你
RF/无线
1831人已加入
作为全球应用最为广泛短距离通信技术之一的蓝牙,蓝牙技术联盟(SIG)发布了蓝牙5.0,蓝牙完美的兼容在现有蓝牙的基础上,重点提升了蓝牙低功耗技术性能,与蓝牙4.2相比,低功耗传输速率提升2倍,传输距离提升4倍,传输容量增加至8倍,同时改善了蓝牙在全球环境中与其他通信技术兼容。
蓝牙5.0新增功能如下:
1. LE 2M PHY: 指在测试模式时使用2Msym/s符号速率传输有效载荷为PRBS9的LE测试包的测试Case;
2. Stable Modulation Index: 指在接收机性能测试时,设备的发射机需要设置在稳定调制特性状态下。
3. LE Coded PHY: 在射频测试中分为S=2和S=8两种情况,在测试中使用规定的数据包。
射频
蓝牙5.0在低功耗技术性能上的提升伴随着认证时在低功耗部分测试项的增加,新增了37个测试用例,新增测试用例均针对蓝牙5的新特性,具体新增测试用例如下:
测试用例描述
TP/TRM-LE/CA/BV-08-CIn-band emissions at 2 Ms/s2Mb/s速率下的带内杂散
TP/TRM-LE/CA/BV-09-CStable Modulation Characteristics at 1 Ms/s1Mb/s速率下的稳定调制特性
TP/TRM-LE/CA/BV-10-CModulation Characteristics at 2 Ms/s2Mb/s速率下的调制特性
TP/TRM-LE/CA/BV-11-CStable Modulation Characteristics at 2 Ms/s2Mb/s速率下的稳定调制特性
TP/TRM-LE/CA/BV-12-CCarrier frequency offset and drift at 2 Ms/s2Mb/s速率下的载波频率偏差和漂移
TP/TRM-LE/CA/BV-13-CModulation Characteristics, LE Coded (S=8)低功耗蓝牙编码调制特性(S=8)
TP/TRM-LE/CA/BV-14-CCarrier frequency offset and drift, LE Coded (S=8)低功耗蓝牙编码载波频率偏差和漂移
TP/RCV-LE/CA/BV-08-CReceiver sensitivity at 2 Ms/s2Mb/s速率下的接收机灵敏度
TP/RCV-LE/CA/BV-09-CC/I and Receiver Selectivity Performance at 2 Ms/s2Mb/s速率下的载干比和接收机性能
TP/RCV-LE/CA/BV-10-CBlocking performance at 2 Ms/s2Mb/s速率下的阻塞性能
TP/RCV-LE/CA/BV-11-CIntermodulation performance at 2 Ms/s2Mb/s速率下的互调性能
TP/RCV-LE/CA/BV-12-CMaximum input signal level at 2 Ms/s2Mb/s速率下的最大输入电平信号
TP/RCV-LE/CA/BV-13-CPER Report Integrity at 2 Ms/s2Mb/s速率下的误包率报告机制
TP/RCV-LE/CA/BV-14-CReceiver Sensitivity at NOC, Stable Modulation Index稳定调制指数下的常温接收机灵敏度
TP/RCV-LE/CA/BV-15-CC/I and Receiver Selectivity Performance, Stable Modulation Index稳定调制指数下的载干比和接收机性能
TP/RCV-LE/CA/BV-16-CBlocking Performance, Stable Modulation Index稳定调制指数下的阻塞性能
TP/RCV-LE/CA/BV-17-CIntermodulation Performance, Stable Modulation Index稳定调制指数下的互调性能
TP/RCV-LE/CA/BV-18-CMaximum input signal level, Stable Modulation Index稳定调制指数下的最大输入电平信号
TP/RCV-LE/CA/BV-19-CPER Report Integrity, Stable Modulation Index稳定调制指数下的误包率报告机制
TP/RCV-LE/CA/BV-20-CReceiver sensitivity at 2 Ms/s, Stable Modulation Index稳定调制指数下的2Mb/s接收机灵敏度
TP/RCV-LE/CA/BV-21-CC/I and Receiver Selectivity Performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index稳定调制指数下的2Mb/s载干比和接收机性能
TP/RCV-LE/CA/BV-22-CBlocking performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index稳定调制指数下的2Mb/s阻塞性能
TP/RCV-LE/CA/BV-23-CIntermodulation performance at 2 Ms/s, Stable Modulation Index稳定调制指数下的2Mb/s互调性能
TP/RCV-LE/CA/BV-24-CMaximum input signal level at 2 Ms/s, Stable Modulation Index稳定调制指数下的2Mb/s接收机灵敏度
BALUN新增的射频测试系统CTTL - RTSB-A ,支持经典蓝牙和低功耗蓝牙的射频测试,满足SIG对蓝牙5.0射频测试的所有要求,该测试系统由中国泰尔实验室研发,是SIG颁布的最新TCRL的认可测试设备。
