TPS629203-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器数据手册
符合汽车标准的 TPS6292xx -Q1 系列器件是高效、小型、高度灵活的同步降压直流/直流转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629203-Q1 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择。
*附件:tps629203-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • –40°C 至 150°C 工作结温范围
    • 2 级器件 HBM ESD 分类
    • C4B CDM ESD 等级
  • 功能安全
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • 内部补偿
    • 无缝 PWM/PFM 转换
  • 4μA 典型低静态电流
  • 输出电流高达 0.3 A
  • R DSON 系列 : 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • VSET 内部分频器:
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 18 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 电源正常输出
  • TPS629210-Q1TPS629206-Q1 器件引脚对引脚兼容
  • 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
概述
TPS629203-Q1是一款专为汽车应用设计的300mA同步降压DC-DC转换器,具有宽输入电压范围(3V至17V)和高效率DCS-Control拓扑结构。该器件符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至150°C的工作结温范围,并提供多种保护功能,如过流和过热保护。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足严格的温度和工作条件要求。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至17V的输入电压,适用于多种电源系统。
  • 高效率‌:采用DCS-Control拓扑,结合内部补偿,实现高效率转换。
  • 低静态电流‌:典型值为4μA,有助于降低待机功耗。
  • 灵活配置‌:
    • 可通过MODE/S-CONF引脚选择2.5MHz或1MHz的开关频率。
    • 支持强制PWM或自动PFM/PWM模式切换。
    • 可编程输出电压选项,包括18种内部分压器和外部分压器配置。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护、欠压锁定等。
  • 小尺寸封装‌:0.5mm间距的8引脚SOT-5X3封装,节省空间。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐系统和仪表板
  • 车身电子和照明系统
详细描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞回、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速响应和稳定操作。
  • 模式选择和器件配置‌:通过MODE/S-CONF引脚可定制器件行为,包括开关频率、反馈方式、输出放电能力等。
  • 可调输出电压‌:支持通过外部分压器或内部分压器设置输出电压,提供高度灵活性。
  • 精确使能输入‌:允许使用缓慢变化的电压驱动使能引脚,并可通过外部RC网络实现上电延迟。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到目标值,可用于多轨启动序列。
  • 输出放电功能‌:确保在禁用器件时输出电压有一个定义的下降斜坡,并保持接近0V。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5X3(DRL),8引脚
  • 材料类型‌:符合RoHS标准
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
  • 订购信息‌:TPS629203QDRLRQ1、TPS629203QDRLRQ1.A等
布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以最小化迹线阻抗。
  • SW迹线应尽可能短且宽,以最小化辐射发射。
  • 敏感节点(如FB和VOS)应用短线连接,并远离高dv/dt信号。
支持资源
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,用于定制设计和仿真。
  • TI E2E™支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
注意事项
  • 在使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品特性。
  • 注意器件的热设计,以确保在给定的工作条件下不超过最大结温。
  • TI不保证第三方产品的适用性,也不对第三方产品提供保修或支持。
