TPS62A01 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A0xA 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A0x 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常(可选)都是内置的。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
*附件:tps62a01.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC、2A)
  • < 23μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容 (DRL)
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
概述
TPS62A0x系列是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,提供1A和2A的输出电流选项,适用于多种应用场景,包括电视、IP网络摄像头、无线路由器、固态驱动器等。该系列器件具有宽输入电压范围、低静态电流、高精度反馈、短路保护等特性。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN可调。
  • 输出电流‌:1A(TPS62A01/TPS62A01A)和2A(TPS62A02/TPS62A02A/TPS62A02N/TPS62A02NA)。
  • 低RDS(ON)开关‌:180mΩ/120mΩ(1A DRL),100mΩ/67mΩ(1A DDC/2A)。
  • 低静态电流‌:<23μA。
  • 高精度反馈‌:1%反馈精度(0°C至125°C)。
  • 工作模式‌:PWM模式(2.4MHz)和功率保存模式(PSM)。
  • 保护功能‌:短路保护(HICCUP)、热关断保护、内部软启动。
应用领域
  • 电视与机顶盒
  • IP网络摄像头与多功能打印机
  • 无线路由器与固态驱动器
  • 电池供电应用
  • 通用点负载供电
封装信息
  • TPS62A01/TPS62A01A‌:SOT-563封装(6引脚),尺寸1.60mm×1.60mm。
  • TPS62A02/TPS62A02A/TPS62A02N/TPS62A02NA‌:提供SOT-563和SOT-23-6两种封装选项,尺寸分别为1.60mm×1.60mm和2.90mm×2.80mm。
功能描述
  • 功率保存模式‌:在轻载时自动进入PSM模式,提高整体效率。
  • 100%占空比低压差操作‌:支持低输入输出电压差操作。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
  • HICCUP短路保护‌:在短路条件下自动重启,防止持续短路损坏。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断以保护器件。
典型应用电路
文档中提供了多个典型应用电路,包括TPS62A01和TPS62A02N的1.8V/1A和1.8V/2A输出电路。这些电路展示了如何使用外部电感、电容和电阻来构建完整的降压转换器。
布局指南
  • 输入/输出电容‌:应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 电感‌:也应靠近IC放置,以减少环路面积和辐射发射。
  • 反馈引脚‌:反馈引脚迹线应远离噪声源,以保持反馈信号的准确性。
支持资源
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,用于快速设计和优化电源电路。
  • TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速验证答案。
注意事项
  • 在设计电路时,应确保满足TPS62A0x系列的推荐工作条件和热设计要求。
  • 选择合适的外部组件以确保系统的稳定性和效率。
这份总结以markdown格式按逻辑顺序组织了TPS62A0x系列的主要特性、应用领域、封装信息、功能描述、典型应用电路、布局指南、支持资源以及注意事项。
