TPS629206-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、0.6A、低 IQ 同步降压转换器数据手册
符合汽车标准的 TPS6292xx -Q1 系列器件是高效、小型、高度灵活的同步降压直流/直流转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629206-Q1 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。
*附件:tps629206-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • –40°C 至 150°C 工作结温范围
    • 2 级器件 HBM ESD 分类
    • C4B CDM ESD 等级
  • 功能安全
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • 内部补偿
    • 无缝 PWM/PFM 转换
  • 4μA 典型低静态电流
  • 输出电流高达 0.6 A
  • R DSON 系列 : 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • VSET 内部分频器:
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 18 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 电源正常输出
  • TPS629210-Q1TPS629203-Q1 器件引脚对引脚兼容
  • 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
概述
TPS629206-Q1是一款针对汽车应用设计的600mA、3V至17V输入电压范围的同步降压DC/DC转换器。该器件具有低静态电流、高效率、多种保护功能以及灵活的配置选项,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统、车身电子和照明等领域。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至150°C的工作温度范围。
  • 低静态电流‌:典型值为4μA,有助于提高轻载和待机模式下的效率。
  • 高效率‌:采用DCS-Control拓扑结构,实现高效率转换。
  • 多种输出配置‌:支持通过外部分压器或内部分压器设置输出电压,提供18种不同的输出电压选项。
  • 灵活的工作模式‌:可选择2.5MHz或1MHz的开关频率,支持强制PWM模式或自动PFM/PWM模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护和短路保护。
  • 小型封装‌:采用0.5mm间距的8引脚SOT-5X3封装,尺寸紧凑。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐系统和仪表板
  • 车身电子和照明
功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合了滞环控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,实现稳定高效的转换。
  • 自动PFM/PWM转换‌:在轻载时自动进入PFM模式以提高效率,重载时切换到PWM模式以确保稳定性。
  • 精确的使能输入‌:允许通过缓慢变化的电压来驱动使能引脚,实现可编程的欠压锁定功能。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否已达到目标值,可用于多轨启动测序。
  • 输出放电功能‌:在关断时提供定义良好的输出电压下降斜坡,并将输出电压保持在接近0V的水平。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS629206-Q1构建降压转换器,包括输入/输出电容、电感以及反馈电阻的选择。
系统示例
  • 多负载供电‌:展示了如何为多个负载电路供电,并讨论了输出电容的选择和分布负载的设计考虑。
  • 反向降压-升压(IBB)电路‌:说明了如何使用TPS629206-Q1构建反向降压-升压电路,以生成负电压轨。
布局指南
  • 输入/输出电容‌:应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 电感‌:也应靠近IC放置,以减少环路面积和辐射发射。
  • 反馈引脚‌:反馈引脚迹线应远离噪声源,以保持反馈信号的准确性。
支持资源
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,用于快速设计和优化电源电路。
  • TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速验证答案。
注意事项
  • 在设计电路时,应确保满足TPS629206-Q1的推荐工作条件和热设计要求。
  • 选择合适的外部组件以确保系统的稳定性和效率。
这份总结以markdown格式按逻辑顺序组织了TPS629206-Q1的主要特性、应用领域、功能描述、典型应用电路、系统示例、布局指南、支持资源以及注意事项。
