魏德米勒推全新RJ45 PCB插座 将用于工业以太网连接的有效连接装置
连接器
707人已加入
魏德米勒全新RJ45 PCB插座:用于工业以太网连接的有效连接装置。用于PCB的RJ45连接元件可满足最高的要求。带有或不带有电子元件和集成PCB的RJ45 PCB插座。
比如从现场总线到工业以太网的过渡的趋势增加了新类型的RJ45 PCB插座的需要,用于提供更多的定制外壳设计。不断增加的工业以太网数据传输量也同样要求不同类型的RJ45 PCB插座。魏德米勒新的RJ45 PCB插座提供一个令人印象深刻的解决方案,保证工业以太网接口的设备高效联接。所有的魏德米勒RJ45连接元件的PCB满足最高的需求并且在恶略的环境下依旧可靠。
魏德米勒的RJ45产品的设计包含竖直的和平面的设计,顶部和底部用锁钩固定以保持设备最小化的版本,和SMD或THR焊接的版本。每一个PCB插座保证高速数据传输时的安全传输。RJ45 PCB插座可带或不带有电子元件。一个带有电子元件的RJ45拥有集成PCB,例如POE, POE+, 100 Mbit/s ,1千兆和10千兆。PCB也可根据客户的需求进行安装。
恶略的工作环境和不断增加的数据传输速度使得高可靠性的单个组件成为关键。传统的接口解决方案在这点上已经不能满足,比如在屏蔽的情况下会发生数据丢失,或者由于传输特性的不足,它的速度达不到要求。全屏蔽设计的魏德米勒RJ45插座确保在所有情况下的数据传输,具有高水平的电磁兼容性。最终,RJ45插座可以用于较敏感或的区域。RJ45插座也有面向未来的设计,实际上RJ45组件分为Cat-5或Cat-6(千兆应用)。
魏德米勒类RJ45 PCB插座具有可变方向的输出口,这意味着在90°/180°方向可变对于各种各样的不同外壳设计具有非常好的匹配。无论客户使用SMD或THR技术,魏德米勒都有适用的产品装配方法。触点精确的以30 µ的标准厚度镀金。
RJ45 PCB中的集成元件提供了一系列优势,节约空间且降低装配成本。插座也因为连接器和连接器之间完全隔离而增加了可靠性。集成到连接器插座的主板包含的电子元件如线圈、电阻和电容器,并且提供了10/100/1000 base-T,1千兆和10千兆,PoE和PoE+的选择。
魏德米勒为RJ45 PCB插座提供72小时样品服务。客户可以在魏德米勒主页上随时在线上访问3D数据。众多的系列产品为客户提供了高度的灵活性,也可为客户提供定制的解决方案。自动装配机,魏德米勒提供打包组件有以下数量:一盘(60件)或者一带(100件)。
