深圳市鼎阳科技有限公司宣布发布SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪
测量仪表
1529人已加入
深圳市鼎阳科技有限公司宣布发布SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪。其测量频率范围为9kHz-1.5GHz,拥有优秀的参数指标:分辨率带宽(RBW)低至1Hz,显示平均噪声电平(DANL)低至-155dBm/Hz,相位噪声低至-99dBc/Hz @10kHz。该系列产品延续了X系列家族简洁大方的外观风格,搭载10.1英寸多点触摸屏,可支持鼠标和键盘操作。同时兼具矢量网络分析模式、故障定点分析模式、高级功率测量、ASK/FSK数字调制分析模式、EMI预兼容测试等多种特色功能。
矢量网络分析 射频电路网络分析利器
矢量网络分析仪
图一 测量结果通过史密斯圆图显示出来
传统的频谱分析仪和跟踪源配合,只能进行标量网络分析。SVA1000X内置跟踪源和反射电桥,能够同时扫描幅度和相位,成为国内首款集频谱分析仪与矢量网络分析仪为一体的仪器,可对射频电路网络进行矢量S11和S21测量,并以史密斯圆图、极坐标等方式更精确的显示射频电路网络特征。
故障定点分析模式 准确定位故障点
矢量网络分析仪
图二 故障点距离显示在屏幕上
该功能主要用于天线和电缆的性能验证和故障分析。利用标配的TG和DTF(Distance to Default)选件,可以精确测量回波损耗和VSWR与距离的关系,并迅速识别连接不良,线缆损坏或故障并定位其位置。屏幕上的数据一目了然,使得用户能够准确找到故障点,更快排除故障并及时修复。
ASK/FSK数字调制分析模式 剖析通信调制信号
矢量网络分析仪
图三 调制信号分析结果以眼图形式显示出来
作为常用的数字调制方式,ASK和FSK在信息传输中应用广泛。SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪选配ASK/FSK数字调制分析功能,可对对应的调制信号进行分析,并可以波形、符号(包含二进制和十六进制)、眼图三种形式显示出分析结果。载波功率、调制深度以及频率偏移等参数也在屏幕下方清晰的显示出来。同时,利用眼图可以定性地分析码间串扰和噪声,获取传输系统性能的相关信息。
高级功率测量 信号分析更多选择
矢量网络分析仪
图四 使用SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪的瀑布图功能
SVA1000X同样也将高级功率测量功能作为选件,支持测试信号邻道功率比、占用带宽等,并可通过瀑布图监测频率变化的输入信号,用色温反映其幅度大小(即功率大小),助力用户全方位分析待测信号。
支持EMI预兼容测试 产品研发效率和质量双提升
矢量网络分析仪
图五 使用准峰值检波器测量信号质量
SVA1000X选配遵循CISPR 标准的EMI滤波器以及准峰值检波器,配合近场探头(SRF5030或SRF5030T),可以支持EMI预兼容测试。使得在产品研发设计的各个阶段中都可以尽早发现并解决各个级别的电磁兼容问题,提升产品的工程质量,避免耗时耗力的返工整改。
有了这台多功能合一的SVA1000X频谱&矢量网络分析仪,工程师们可以彻底摆脱桌子上堆满各种分立仪器所带来的困扰。鼎阳科技专业专注于通用电子测试测量仪器及相关解决方案,将持续为您提供最有价值的基础测试测量仪器!
SSA1015X频谱分析仪(频率范围9K-1.5GHz)和SSA1010X-C电商专供频谱分析仪(频率范围9K-1GHz)也同步推出,为您的选择提供更多可能!
