高密度ARM服务器的散热设计
高密度ARM服务器的散热设计融合了硬件创新与系统级优化技术,以应对高集成度下的散热挑战,具体方案如下:
一、核心散热技术方案
高效散热架构‌
液冷技术主导‌:冷板式液冷方案通过直接接触CPU/GPU,散热效率比风冷提升50%,支持单机柜15kW+功率密度,PUE降至1.2以下,并实现余热回收利用。
高风压风机系统‌:针对复杂风道环境,采用静压200-500Pa的风机,穿透服务器内部密集组件(如NPU加速器),气流速度提升30%-50%,有效消除局部热点。
冗余散热设计‌
关键散热组件(风扇、水泵)采用N+1冗余配置,支持热插拔更换,保障散热系统持续运行。
风扇墙(多台高风量风扇并装)结合智能调速技术,根据温度动态调整转速,平衡散热效率与噪音。
二、能效协同优化策略
ARM
三、场景适配性设计
边缘计算场景‌:紧凑型液冷模块或小型高风压风机,适应狭小空间部署,无空调环境下维持稳定性。
数据中心场景‌:液冷系统与机房冷冻水管道集成,兼容传统制冷架构,支持混合散热模式。
典型方案‌:冷板式液冷搭配冗余变频水泵,可满足128核ARM集群的持续满负载运行,同时风扇墙方案成本降低30%,适用于中小规模场景。
四、技术演进趋势
液冷普及加速‌:2025年新建数据中心中,液冷在高密度ARM服务器的渗透率将超35%,成为AI算力主流散热方案。
智能化运维‌:嵌入式温度传感器+AI预测算法,实现故障前预警与散热策略动态调优
