TPS629203 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS6292xx 系列器件是高效、小型且高度灵活的同步降压直流/直流转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629203 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择。
*附件:tps629203.pdf
特性
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • 内部补偿
    • 无缝 PWM/PFM 转换
  • 4μA 典型低静态电流
  • 输出电流高达 0.3 A
  • R DSON 系列 : 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • VSET 内部分频器:
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 18 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 电源正常输出
  • TPS629210TPS629206 器件引脚对引脚兼容
  • 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
概述
TPS629203是一款高效、小型且灵活的同步降压DC-DC转换器,适用于3V至17V的宽输入电压范围。它支持多种系统电源,如12V、5V或3.3V供电轨,以及单节或多节锂离子电池。该转换器具有DCS-Control(直接控制,无缝过渡到节能模式)拓扑结构,结合了滞环、电压模式和电流模式控制的优点。
主要特性
  • 高效率‌:采用内部补偿和自动效率增强(AEE)模式,在整个工作范围内保持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为4μA,适用于小负载应用。
  • 灵活配置‌:
    • 可通过MODE/S-CONF引脚选择2.5MHz或1MHz的开关频率。
    • 支持强制PWM模式或自动PFM/PWM模式,可根据负载情况动态切换。
    • 输出电压可编程,范围从0.4V至5.5V。
  • 保护功能‌:具有过流保护和过热保护功能。
  • 小封装‌:采用0.5mm间距的8引脚SOT-5X3封装。
应用领域
  • 家用电器
  • 建筑自动化
  • 工厂自动化和控制
  • 电网基础设施
  • 零售自动化和支付
  • 无线基础设施
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.4V至5.5V(可编程)
  • 输出电流‌:最大0.3A
  • 开关频率‌:可选2.5MHz或1MHz
  • 静态电流‌:PWM模式下5mA,节能模式下4μA
  • 输出电压精度‌:±1%
功能模式
  • 强制PWM模式‌:在连续导通模式下工作,适用于中高负载。
  • 自动PFM/PWM模式‌:轻载时自动进入节能模式,保持高效率。
  • AEE模式‌:根据输入和输出电压自动调整开关频率,以提高效率。
  • 100%占空比模式‌:适用于输入电压接近输出电压的应用场景。
外部组件
  • 电感‌:推荐使用2.2μH的电感,但可根据需要选择其他值。
  • 输出电容‌:推荐使用22μF的陶瓷电容,以提供低输出电压纹波。
  • 输入电容‌:4.7μF的多层陶瓷电容,用于缓冲输入电压和滤波。
布局指南
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚。
  • 敏感节点(如FB和VOS)应使用短连接线,并远离高dv/dt信号(如SW)。
  • 提供低电感和电阻路径,以优化高频信号传输。
热管理
  • 最大结温为150°C,需通过PCB设计和热连接来管理热耗散。
  • 使用热通孔和宽铜走线来改善热性能。
文档和支持
  • 提供WEBENCH®工具进行自定义设计。
  • 包含详细的应用笔记和参考设计,以支持用户的设计和开发过程。
总结
TPS629203是一款功能强大、易于使用的同步降压DC-DC转换器,适用于多种宽输入电压范围的应用场景。其高效能、灵活配置和全面的保护功能使其成为电源管理领域的理想选择。
