TPS62932 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS6293x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A(TPS62932)和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的连续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。优化的内部环路补偿消除了外部补偿元件。
*附件:tps62932.pdf
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制下运行,以实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在非音频模式下运行,以避免可闻噪声。
ULQ (超低静态) 功能有利于延长电池寿命。开关频率可通过 RT 引脚的配置在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内进行设置,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调整。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 均采用扩频功能,有助于降低 EMI 噪声。
TPS6293x 采用小型 SOT583(1.6mm × 2.1mm)封装,引脚间距为 0.5mm,具有优化的引脚布局,可轻松进行 PCB 布局,并促进良好的 EMI 性能。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12 μA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 参考电压 (25°C)
    • 最大 98% 占空比作
    • 精度 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A (TPS62933 和 TPS62933x) 连续输出电流
    • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 多种引脚兼容选项
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 与 SS 引脚配合使用,可实现可调节的软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O PG 引脚,用于电源正常指示器
    • 具有脉冲频率调制 (PFM) 的 TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P,可实现高轻载效率
    • 具有强制连续电流调制 (FCCM) 的 TPS62933F
    • 具有音频输出 (OOA) 功能的 TPS62933O
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • EMI 友好,具有频率扩频(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期 OC 限制
    • 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
概述
TPS62932是一款高效率、易于使用的同步降压(Buck)转换器,适用于3.8V至30V的宽输入电压范围,提供高达2A的连续输出电流。该转换器集成了76mΩ和32mΩ的MOSFET,采用固定频率峰值电流控制模式,适用于各种应用,如建筑自动化、家用电器、工业PC、多功能打印机等。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至30V
  • 宽输出电压范围‌:0.8V至22V
  • 高效率‌:集成MOSFET和低静态电流(12μA)设计,支持高达98%的占空比操作
  • 灵活配置‌:
    • 可选PFM(脉冲频率调制)模式,提高轻载效率
    • SS引脚支持可调软启动时间
    • EN引脚具有精确使能阈值
  • 保护功能‌:包括过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
  • 小型封装‌:采用1.6mm x 2.1mm的SOT583封装
应用领域
  • 建筑自动化
  • 家用电器
  • 工业PC
  • 多功能打印机
  • 企业投影仪
  • 便携式电子设备
  • 智能音箱和显示器
  • 分布式电源系统
电气特性
  • 最大输出电流‌:2A
  • 参考电压‌:0.8V ± 1%
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可选
  • 静态电流‌:12μA(典型值)
  • 热关断阈值‌:165°C
功能模式
  • PFM模式‌:在轻载条件下自动进入,提高效率
  • 软启动‌:通过SS引脚外接电容实现可调软启动时间
  • 使能控制‌:EN引脚控制转换器开关,具有精确使能阈值
  • 过压/欠压保护‌:实时监测输出电压和输入电压,防止异常条件损坏转换器
外部组件
  • 电感‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化性能
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波
  • 输入电容‌:直接连接在VIN和GND引脚之间,用于滤波和缓冲
布局指南
  • 电流环路最小化‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近转换器,以减小寄生电感
  • 关键节点处理‌:FB、SW和BST等关键节点应使用短而宽的走线,并远离高噪声区域
  • 去耦电容‌:在VIN和GND引脚附近放置0.1μF的陶瓷去耦电容,以改善EMI性能
热管理
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,转换器自动关断以保护芯片
  • 散热设计‌:通过PCB设计和热连接来优化热耗散,确保转换器在允许的温度范围内工作
文档和支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计
  • 包含详细的数据手册和应用笔记,帮助用户进行设计和调试
总结
TPS62932是一款功能强大、易于使用的同步降压转换器,适用于多种宽输入电压范围的应用场景。其高效率、灵活配置和全面的保护功能使其成为电源管理领域的理想选择。
