Analog Devices Inc. ADPA7007 GaAs pHEMT MMIC功率放大器数据手册
Analog Devices ADPA7007 GaAs pHEMT MMIC功率放大器是一款假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC) 分布式功率放大器,工作频率范围为18GHz至44GHz。该放大器具有21.5dB的增益、31dBm的1dB压缩点 (P1dB) 输出功率和41dBm的典型输出三阶交调截点 (IP3)。ADPA7007需要从5V电源电压 (V DD ) 获得1400mA电流,具有内部匹配至50Ω的输入和输出,便于在多芯片模块 (MCM) 中集成。所有数据的获取通过两根长度不到0.31mm的0.025mm的引线键合连接芯片来完成。
相关文章:*附件:Analog Devices Inc. ADPA7007 GaAs pHEMT MMIC功率放大器数据手册.pdf
特性
  • 输出P1dB:31dBm(典型值,22GHz至36GHz时)
  • PSAT:32dBm(典型值,22GHz至36GHz)
  • 增益:21.5dB(典型值,22GHz至36GHz时)
  • 输出IP3:41dBm(典型值,22GHz至44GHz时)
  • 最大电源电压:5V(典型值,1400mA时)
  • 50Ω匹配输入和输出
  • 芯片尺寸:3.610mm × 3.610mm × 0.102mm
应用
  • 军事和太空
  • 测试仪器仪表
输出P1dBm对比频率(温度)
晶体管
输出P1dBm对比频率(电压)
晶体管
增益和回波损耗对比频率
晶体管
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007 评估板数据手册
