Analog Devices Inc. MAX42405/MAX42406同步降压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX42405/MAX42406同步降压转换器是微型36V、5A/6A同步降压转换器,集成有高侧和低侧开关。该IC提供高达6A电流,具有4.5V至36V宽输入电压范围。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。该IC可通过在非常高的占空比下运行实现低压差工作,因此非常适合用于工业应用。MAX42405/MAX42406转换器采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,仅需极少外部元件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX42405,MAX42406同步降压转换器数据手册.pdf
Analog Devices MAX42405/MAX42406提供0.8V至10V可编程电压范围。内部固定频率范围为400kHz和1.5MHz,可减少输出纹波。该IC在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有10μA的超低静态电流。该系列产品提供引脚对引脚兼容的产品组合,单相配置为5A至10A,双相配置为20A。这些器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。
特性
  • 多功能、小尺寸
    • 工作VIN范围:4.5V 36V
    • 跳跃模式下的静态电流:20μA
    • 同步直流-直流转换器,集成了场效应晶体管 (FET)
    • 固定频率选项:400kHz和1.5MHz
    • 内部软启动
      • 2.5 ms (400 kHz)
      • 3.5 ms (1.5 MHz)
    • 可编程0.8V至10V输出
    • 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
    • 对称封装提供出色的电磁干扰 (EMI) 性能
  • 双相能力
    • 可用于大功率设计的双相配置
    • 通过共享VEA引脚实现动态电流共享
    • 双相低IQ 运行能力
  • 提供PGOOD指示,实现精确的输出电压监控
  • 强制脉宽调制 (PWM) 和跳跃模式运行
  • 低压差工作
  • 过热和短路保护
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 工业自动化
  • 负载点
  • 分布式直流电源系统
简化框图
同步降压转换器
相关文章
